lördag 04 oktober 2025
Anyone
PC till VHF
Hejsan alla glada.
Dags att börja planeringen för ännu en säsong i min Biscaya 29 - ska bli skönt. Men, jag behöver lite hjälp även i år;
Kör en PC med puck som plotter, Fugawi & Seaclear. Har också en VHF- en Cobra. Men jag vill kunna skicka signalen från min pc till min VHF.... Hur sjutton gör jag?
Finns det färdiga kablar att köpa? I så fall vart?
Hjälp!!
//Anyone - snart i Vänern igen.
Det är lite för lite input för att kunna ge ett bra svar.
1 Vilken Cobra-modell har du? Fast eller handhållen.
2 Vilka utgångar har du på datorn? Bara USB eller 232 också?
På de fasta Cobra finns ingång för GPS via en teleplugg. Där kört du in NMEA-signalen. Har du bara USB-utgång behövs en omvandlare till 232 och sedan får du löda ett eget kablage. På 232-kontakten är det ben 4 som är - och ben 5 som är signal . Vet tyvärr inte säkert vad som är eller - på telepluggen.
Senast ändrad av excel319 | 21 mars 2010 | 11:16
Hej Excel, och tack för ditt svar.
Lite mer fakta;
- En fast monterad Cobra - MR F-55
- På min laptop finns både USB & comport.
Finns det färdig kabel att köpa eller måste jag göra en själv I så fall....hur?
Anyone
Enligt manualen till 55:an ska det finnas en kontakt med kabel bipackad. Vad du är tvungen att göra är att löda fast andra änden på kabeln(ev. med en förlängning) på en seriel kontakt, enligt vad jag skrev i förra inlägget. Kjell & co har sådana kontakter.
Ok, tack igen.
Antar att det inte finns färdiga kontakter m.a.o...?
Nå´ n pejling på vilka stift som ska lödas på med resp färg?
Är det en USB-ansluten puck du har ?
I så fall behöver du GPSGate http://franson.com/gpsgate/ så du kan dela NMEA-data över flera portar (Om inte navigationsprogrammet kan vidarebeforda NMEA-datat till en annan port samtidigt).
Om jag förstårr rätt, så har både Seaclear & Fugawi möjligheten till NMEA out....
Både Seaclear och Fugavi kör ut NMEA-protokoll via usb eller seriell. Själv kör jag med en omvandlare USB --> seriell, då jag inte har någon seriell utgång på datorn.
Jag skulle koppla enligt följande: Röd kabel mellan mittstiftet på telefonpluggen och stift 5 på 232 (seriella) kontakten. Svart kabel mellan stift 4 och sidostiftet på telefonpluggen.
Lycka till
Tack. Nu har jag nå´ t att gå vidare med....
Har slaktat en comportkabel nu; 18 olika trådar inuti med olika färger.
Har sökt lite på nätet utan framgång....
Kan någon vänlig själ upplysa mig omvilka färger som ligger på resp stift, för att kunna löda dessa till en phonekontakt?
Vet att jag hoppas på mycket, men frågar man inte får man inget svar.
Anyone
Jag vet inte hur det är på din kontakt, men på de jag har använt så står det en lite siffra vid varje stift. Det är en väldigt liten siffra, så ett förstorningsglas underlättar. Eller om det är ålder som gör siffrorna svårlästa (min inte kontaktens).
Ca tre veckor till sjösättning. Även detta i Vänern. Det är underbart att kunna idga båtliv på dricksvatten.
God morgon.
Saken är den att jag slaktade inte hela kontakten, då jag ansåg att det kan vara bra att ha skyddet kvar.
Kanske lättare att köpa ny kontakt och löda på kablarna, sedan får man väl försöka skydda med krympslang eller nåt...    Fan att detta är så svårt...
Tror inte jag får i min båt inom 3 veckor, men i mitten på maj hoppas jag kunna vara klar.
Visst är det fantastiskt att kunna dricka vattnet man åker på = Vänern. Tänk om alla som har sina båtar på västkusten inser vad de missar :)
//Anyone
18 trådar ? Förvånad
En comport har max 9 pinnar.
http://www.aggsoft.com/rs232-pinout-cable/serial-cable-connections.htm
Du behöver koppla bara 2.
(1) PC pinne 3 (transmitted data) till VHF data in (röd)
(2) PC pinne 5 (gemensam jord) till VHF jord (svart)...och oftast behövs inte ens det, för jorden är samma sak som batteriminus och den delar både VHF:en och GPS:en redan på.....
Från manualen:
Bond the NMEA out negative wire to the black wire of the GPS interface cable. == (2)
Bond the NMEA out positive wire to the red wire of the GPS interface cable. == (1)
Senast ändrad av Gunnar_ | 09 april 2010 | 21:34
Shit, jag är ute och cyklar. Den comport jag trodde jag hade visar sig troligen vara en videoutgång med 15 stift.
Nu får jag börja om;
Har 4 st USB, varav jag kör pucken på 1.
Kan jag få det hela att fungera med USB-kontakt?
Tackförresten för en kanonbra ritning.
//Anyone
