tisdag 20 maj 2025
memike
Importera en Lowrance HDS 5?
Är på jakt efter en Lowrance HDS 5.a och har hittat ett ställe i USA som kränger dem snuskigt billigt.
Hur funkar det ihop med Navionics korten??? Måste man programmera om hela Maskinen och är det struligt iåfall??? Eller räcker det att köra en uppdatering och sen stoppa in Navionics sjökorten och det funkar?
Tacksam för alla svar / Micke
Så här står det: The HDS-5 also uses all Navionics® chartcards – Platinum , Platinum, Platinum HotMaps – with one high-speed SD card slots. Like all HDS models, it’s ready to build your complete stand-alone or networked onboard system.
Vad får dig att tro att man skulle behöva uppgradea för att kunna använda Navionics?
Vad kostar den?
Hittade en gammal tråd om en äldre Lowrance. Och då hade någon skrivit att man måste köra en uppdatering för att de ska bli kompatibla ihop med Navionics korten.
Sen undrar jag om själva förprogrammeringen är något besvär??? Alltså alla USA´ s kust linjer ligger i den istället för t.ex Sveriges kustlinjer. Men de kanske inte är igång när man kör Navionics kortet??? Någon som har erfarenhet av detta???
Vore kanon om någon vet... :)
PS: Priset är 335 dollar inkl frakt sen är det 3,7% tull och 25% moms men det blir ju betydligt billigare ändå :)
Inga problem att uppdatera HDS 5an
ladda ner filen för europa på ett tomt minneskort (från lowrance hemsida) stoppa kortet i plottern och starta den vänta tills uppdateringen är klar stäng av byt kort till Navionicskortet starta om! KLART!
(den tar inte nav. korten annars)
Senast ändrad av Jimsan | 12 mars 2010 | 18:38
nice då kommer jag lägga en bestäkkning nu hehe :) .
Verkar ju smidigt om det är som du säger ... Föresten är det krångligt att montera ett lod/plotter??? krävs det någon kalibrering eller dyl???
Mycket bra pris :)
Nej det är inte krångligt att installera. Lodet behöver lite kalibrering, du får ställa in vilket djup den sitter på. Om du vill. Inget måste. Ställer du in djupet som givaren sitter på så får du vattendjup från bottnen till ytan, annars från bottnen til undersidan av båten. Du kommer nog få ändra från fot till meter också.
Senast ändrad av cerber0s | 13 mars 2010 | 00:05
Ok, är ju ny på detta så därför alla frågor :)
Drar man någon el till tändningen eller kopplar man det direkt på batteriet???
Hoppas det går smidigt när man får hem sin HDS 5.a så man bara kan montera dit den och köra igång den.
/Micke
Om du ska koppla över tändningen eller ej beror ju på om du vill kunna köra den utan motorn är igång. Och det kanske man kan vilja ibland så jag skulle nog ha kopplat den förbi tändningen. Kan ju tänka mig att man vill ha den igång även om motorn skulle lägga av någon gång eller om man stängt av motorn för att ligga och fiska kanske. Det är väl bara att koppla över en brytare och ev säkring så kan du slå på och av den som du vill sedan.
Fick du beställt plotterna? Är själv intresserad av att köpa en likadan och då är jo priset perfekt! Vilken sajt köpte du den ifrån?
tack
Vi köpte en HDS 10m nyss från England. Då är skatten betald så man råkar inte ut för några överraskande tillägg. Man har också EU-garantier. Har inte behövt uppdatera något för att köra Navionics kort. Lowrance är numer helt kompatibla med de kartprogrammet.
Länkt till siten där jag köpte - tog fem dagar och plottern levererades vid dörren.
http://www.electronics-marine.co.uk/product.asp?catid=43&productid=1010
Vilken butik beställer du ifrån.
Finner inte ditt pris med google??
Är själv på jakt efter en 5'' plotter.
Peter
Har själv importerat lite elektronik från USA till båten. Många butiker over there vet hur dom ska skicka grejerna för att man ska slippa skatt och moms, man kan be dom packa om sakerna i lådan och be dom skriva gift istället för elektronik. På det sättet ser sakerna ut att ligga huller om buller i kartongen och ser inte ut som nåt färdigpackat. Själva lodet/gpsen var det bara att koppla in och köra. Fick ställa om till meter och Celsius.
Läs capitans inlägg i denna tråden innan ni handlar! http://www.maringuiden.se/forum/;thread=384046
