söndag 28 juni 2026
Bayliner1954
Var ska Scampin bo?
Halloj!
Håller på och jagar efter båtplats men blir snart galen, hittar ingenting. Har kollat runt längs Blekingekusten och det är kö, kö, kö eller lång kö. Kan ju inte ställa mig i alla köer då det kostar en slant och antagligen dröjer flera år innan det blir något ledigt.
Funderar på hur det brukar bli när säsongen sätter igång, lossnar det många platser då? Eller när bestämmer sig folk? Någon som har något supertips för Blekinge alt. Oskarshamn?
/Henrik
Har du provat med Blankaholm mellan Oskarshamn och Västervik? Båtplatserna hanteras av Västerviks Gästhamn. Tror de går under namnet Waterfront nuförtiden. På köpet kommer du direkt ut i en härlig skärgård!
// Ulf
Tackar för tipset, ska ringa och kolla.
Hur brukar det vara på vårkanten, lossnar andrahandsplatser efterhand eller är det nu det gäller att vara framme?
/Henrik
Testa i Ronneby också. Som jag förstår det så har Ronneby segelsällskap sälppt en del nya platser - vilket kan leda till att det blir platser över i Ekenäs - den kommunala småbåtshamnen.
SJälv fick jag båtplats ui Ronneby efter några månaders köande för några år sedan.
