lördag 22 november 2025
CalleN
110V Prylar
Någon som vet var man köper 110v prylar? Typ vattenkokare, kaffekokare, hårfön, mm.
Tack!
Antar att du ska ha i någon båt från usa. Bygg om till 220 istället. Tror annars att du får beställa allt från USA.
Tack för ditt svar, men ombyggnad av hela elsystemet finns inte på kartan. Båten är från 2006 med massa fin utrustning som kyl, micro, ismaskin, vv-beredare,mm.
Jag tar gärna emot fler svar.
Tack!
Men en delombyggnad blir väl inte så dyr. Du måste väl troligen ända bygga om så att du kan köra 220 V landström, dvs du kanske redan har installerat en transformator 220/110 V. Då kan du ju komplettera med ett par 220 V uttag i båten. Lite kabel, ett par säkringar, ett par snygga uttag och en jordfels brytare så är det ju fixat. Om du har lös transformator så kan du väl ända installera ett par 220V uttag i båten med separat ingång för 220 landanslutning.
Det blir sannolikt billigare än att köpa ny 110V utrustning typ vattenkokare etc för 110V.
Per
ebay.com  jag ska åxå skaffa en 110v kaffebryggare,, jag har ett strykjärn 110v om du behöver...
är åxå på jakt efter en micro 110v
Jag tror du får svårt at köpa 110V prylar inom EU då dessa är med största sannolikhet inte CE cerifierade ?
En hel del av el prylar som säljs är redan klar för 110-220 volt. Kolla på apparaten, dock inte alltid den är märkt 110-220 trots att den är förberett för detta.
Någon som vet vilka prylar som säljs som 220V men som också går på 110V?
/Calle
På NetonNet finns resehårfönar som går på både 230v och 110v för 99kr.
Senast ändrad av perra_linden | 20 januari 2010 | 10:31
Det har jag redan köpt på Jula :-)
Fler förslag? Gärna vattenkokare och kaffemaskin...
Praktisk liten resevattenkokare.
Den här lilla praktiska resevattenkokaren rymmer 2 koppar eller 0,4 liter. Avtagbart lock, dolt värmeelement och vattennivåmätare. Automatisk omkoppling 110-230V och en effekt på 1000W. Säkerhetsbrytare mot torrkokning. Reseadapter för USA medföljer.
http://www.tretti.se/hushallsapparater/vatten_och_juice/vattenkokare/wilfa-tk-1
Själv kör jag med pressobryggare i båten, går snabbt och lätt att hålla ren. Så räcker det med att du får fram varmvatten via spis eller vattenkokare.
Tack för ditt inlägg!!! Precis vad jag var ute efter... Finns det mer bra att ha grejor?
//C
