tisdag 07 oktober 2025
edvin333
md2b md11 startmotor kompatibel b18
Min startmotor är död.
är volvo b18 startmotorer helt kompatibla ? Nån som provat  ?
MvH
Startmotorn till B18/B20, ser likadan ut som till MD11, med en viktig skillnad. Den går åt fel håll!
Möjligen skulle det gå att kasta om polariteten för fältet i förhållande till rotorns magnetisering. Är det samma motor borde det finnas plats. Ta isär en gammal motor och kolla. Det behövs ändå en kontroll av kol och bana och ev. byte.
Samtidigt har du lärt dig hur startmotorn funkar och står dig inte slätt om den skulle ge upp på nån söderhavsö.
Eller båtgrannens.
Död? Inget som inte går att laga, innan slit och släng lagade man allt som gick sönder.
Försök att få tag i en 60/65 årig bilmek, han har säkert lagat många startmotorer.
Det byts för mycke delar idag og repareras för lite.
Kalle
Startmotordrevet har en inbyggd frihjulskoppling. Så även detta måste bytas.
Om jag inte minns helt fel snurrar startmotorn från B16 åt motsatt håll mot B18 starten jag vet inte om den passar men kan vara värt en koll.
Eller kanske en beg http://www.batmats.nu/lager.asp
/Björn
Senast ändrad av mahaffa | 16 november 2009 | 18:59
B16 fanns väl bara med 6volt vill jag minnas.
Kalle
Kontakta en bil-el firma, de kan säkerligen laga eller ordna fram utbytes startmotor för en helt annan peng än ny orginal.
Om du söker på startmotor i forumet, så kommer du få fram att det finns piratstart motorer, Jag lämnade in min penta startmotor och det skulle gå på 3500:- att laga den.
Hittade på forumet att i Stockholm finns det en som säljer starmotorer till penta för ca 2000:- har haft det nu i tre år funkar kanon
Det kan vara korrekt att B16 starten troligtvis bara gjordes i 6 volts utförande. Dessa startmotorer är dock ganska tåliga och många gamla traktorer som BM Terrier eller Volvos Krabat med B16 motor körs idag med 12 volts batteri. Jag har själv kört min 6 volts startmotor på 12 volt i flera år utan problem.
/Björn
