söndag 19 juli 2026
Lil-Bossan
Koncervera motorn
Jag undrar om det är svårt att koncervera motorn inför vintern.
Det är en Yanmar 8 hk. innombordare från 1977.
Skulle vara tacksam om jag fick tips om hur man gör eller var man kan läsa om det på internet.
Tack på förhand
Visst finns det tips på internet, men gör en sökning här på Maringuiden först så får du massor med träffar, sök med begreppet konservera, med s istället för c som du skrev så får du massor med svar, är hur enkelt som helst, lycka till!
det viktigaste är att du  kör in glykol i motorn.
Lossa slangen från vatten intaget, sätt den i en hink med rent vatten.
starta motorn kör igenom en hink eller två.så du spolar rent.
därefter stoppar du slangen i en hink med 50% glykloblandning, kör tills du ser att det kommer glykol ur avgasröret (det skummar)
Sen bör du byta olja,  och en massa andra små fix, men att få glykol i motorn så fryser den i alla fall inte sönder.
Är den sjövatenkyld eller sötvatten kyld, det skiljer sig. Har du sötvattenkyld är det bara avgaslimpan som behöver konserveras, då är det bara att kopla på slangen från sjö intaget till glykolhinken. Är den sjövatten kyld brukar en del ta bort termostaten för att slippa varmköra motorn.
Lycka till.
