tisdag 16 juni 2026
JensJ
överladdning och blinkande laddlampa
Har lite problem med laddningen på min MD5A. Precis efter jag startat motorn så laddar den med ca 16.5v för att efter en stund gå ner mot 14v. Då börjar även laddningslampan att blinka oregelbundet.
Är det laddningsregulatorn som har gett upp, eller kan det vara något annat som spökar?
16.5V låter som att generatorn orkar ladda i alla fall. Jag skulle misstänka att laddningsregulatorn är skum.
Ibland är generator, likriktare och regulator ihopbyggda, vet inte hur det ser ut på en MD5A. Men är regulatorn en separat burk och inte alltför dyr så skulle jag testa att byta den.
Du har ingen sådan där smart TWC-regulator, som var så populär för 10-år sedan? Den tror jag signalerade via laddlampan de olika laddstegen.
Är det original-generator (Marshal 35A) du har eller något annat ?
Finns det någon laddfördelare (typ skiljerelä) ?
Hur/med vad och var mäter du laddspänningen ?
efter en stund hur lång tid är det ?
När laddspänningen gått ner mot 14V, vad händer med laddspänningen om du stoppar motorn och sen omedelbart startar igen ?
Kan vara oxidation, kolla/mät alla kablar/kontakter till/från generatorn.
Här finns en hel del matnyttigt att läsa just om MD5x:
http://nf.broach.se/motorer/volvo-penta/md5
missa inte länken till MD5 for dummies:
http://kb-kbh.dk/shipslib/motorer/volvo/volvo_penta_md5a_for_dummies_se.pdf
P.S.
En TWC-regulator blinkar aldrig oregelbundet, antingen lyser lampan med fast sken eller så blinkar den långsamt 1 ggr/sek eller snabbt 3 ggr/sek.
TWC-manual för Marshal 35A finns här:
http://www.sagdahl.se/pdf/sev marchal.pdf
Senast ändrad av Gunnar_ | 09 september 2009 | 19:13
Tack för alla svar.
Det är en Marshal med skiljerelä. Original vad jag vet.
Jag har mätt spänningen på startbatteriet samt direkt från generatorn. Det tar ca 3 min innan den högsta laddningen avtar. Då tilltar motorvarvet en hel del.
Jag ska gå igenom kablaget i helgen och göra lite mer mätningar.
