tisdag 07 oktober 2025
Nickke
Vilken höjd ska motorn sitta på?
Jag skulle vilja veta vilken höjd propellern ska sitta i förhållande till botten på båten?
Det är en HT-båt
Plattan på motorn (kommer inte ihåg vad den kallas) över propellern skall ligga någon centimeter under botten på båten.
Kavitationsplattan heter plattan.
Skall ligga i invå med botten.
Finns kanske 10.000.000.000 frågor om detta här i forumet.
Sök på kavitationsplatta.
Och jag säger att den ska sitta ovaför botten på båten, antiventilationsplattan alltså. Enkelt förklarat så ska den sitta så högt att propellern inte ventilerar. Så lite motor som möjligt i vattnet är målet för allt som sticker ner i vattnet bromsar. Hur mycket det blir beror på hur din botten ser ut samt vilken propeller du har.
Håller absolut med föregående inlägg, ovanför bottnet. Motorer installeras ofta för lågt och arbetar då inte optimalt, drar mer bränsle och slits fortare. Höjde motorn bå min Buster X och den gick betydligt bättre utan att propellern suger luft. Frågade ÅF om detta och enligt dom så var den rätt monterad av dom(för lågt).. Lita inte på alla sk experter..
Plattan skall synas när du planar och har motorn rätt trimmad, om den dränks av vatten så är motorn för lågt monterad..
Senast ändrad av Mark77 | 20 augusti 2009 | 19:29
