Pama 0 Postad 21 Juli , 2009 Vi ska titta på en Alfa 24 imorgon, är det något speciellt som man ska se upp med? Båten har nytt kapell och nyrenoverad Volvo B20, delvis bytta fönster (antar att han menar att några av fönstren är bytta ;-) ) nya säten i aktern, nya dynor och ny motorkåpa. Verkar vara mycket gjort.. Priset är 79 000 Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pejo41 0 Postad 21 Juli , 2009 Hej där... Har själv en Alfa 24 som jag köpte i våras. Fick ett tips om att kolla på akterspegel runt skölden så att det inte fanns några sprickor där. Vilken årsmodell är det på den? Min är byggd före -68. lycka till med köpet och det vore kul om du hörde av dej hur du gjorde Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alfa-Freja 0 Postad 6 Augusti , 2009 Om den har landström så bör du se upp. Aluminiumbåtar är väldigt känsliga för galvaniska spänningar som kan göra att aluminiumet äts upp av oxider om inte landströmmen är korrekt installerad. Kolla noga på alla offeranoder om dom är anfrätta, och isåfall kolla hur gamla dom är. är dom endast en säsong bör dom nästan vara som nya. Jättefin förstabåt. Lyckades frälsa min sjösjuka fru som absolut inte ville ha båt i en sådan. Nu är den såld och vi letar efter en nyare och större båt...... Är man ingen van sjöbjörn och envisas med att köra på grund sitter jag hellre i en alfa 24 än en plastbåt. Hellre en bula i aluminiumet än en spricka i plasten..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 381 Postad 7 Augusti , 2009 Nyrenoverad kan betyda vad som helst på en motor. Kolla exakt vad som är gjort. Kollade en gång på en båt där ägaren renoverat motorn genom att göra rent dieseltanken, byta impeller och kolla en spridare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ZilSwe 1 Postad 10 Augusti , 2009 har du någon länk till annonsen eller någon bild? Skulle vara kul och se ifall det är min gamla båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
