söndag 27 juli 2025
Reyier
Motor info till datorn?
Har suttit länge och undrat om man kan få fram lite motorinfo i ngt slags dataprogram?
Jag menar om man kan se Varvräknare, bensinförbrukning mm ?
Vet att i vissa traktorer kan man få fram sådan info till instrument panelen och vill nu veta om man kan det till båtmotorer men till en dator? :)
Finns det ngt program man kan få fram detta med? och isåfall vad behövs emellan dator och motor?
Senast ändrad av Reyier | 19 juli 2009 | 19:44
Senast ändrad av Reyier | 19 juli 2009 | 19:45
Just nu handlar det om en suzuki 30hk -90 men skulle ju bli jäkligt förvånad om det fanns till den.
tanken var att jag skulle kolla upp till vilka det finns så kan man ha det till framtida beräkningar.
Har tänkt att ha en dator i båten iallafall för gps, Och då hade det vart kul med lite mer än bara gpsGlad
Inom några år har jag tänkt mig en 4-taktare runt 30-50hk så finns det till någon sådan så blir den lite mer intressant Skrattande
Motorn måste ha åtminstonne en styrdator, vilket oftast är att förknippa med EFI-modeller.
En Suzuki 30 från -90 har säkert förgasare, knappast ha någon kontrolldator och därmed inga data som kan extraheras till PC.
Jo sånt finns, men tror inte att kostanaden är försvarbart på en liten utombordare. det du asså behöver är en modut som man kopplar in analoga signaker i från tex tändspole, oljetempgivare , vattengivare, osv. inget konstigt i sig, oavsätt om det är 2 eller 4 takt.
det jag har kollat en hel del på är en lösning till plotter och som stödjer NMEA2000 gränsnitt.
kolla
http://www.albatrosscontrol.com/en/
kanske lite överkurs på en liten skuta. men möjligheterna är enorma...
Tack för svaren.
Hade inte tänkt använda det till min suzuki nu men tänkte mest till framtiden...
Jag har köpt en VW marindiesel, denna har en display, inbyggd färddator där man själva konfigurerar vilka data man vill få ut, sammankopplas med GPS, NMEA gränssnitt.
Jag plockar ut. Motorgångtimmar totalt, motorgångt sedan nollning, aktuell bränsleförbrukning/tim, brförb/timme i snitt, brförbr/nm, brförbr/nm i snitt, varvtal i sifferform (exakt på 10 varv/min). Totalt finns ett 20-tal data som man kan välja att visa i displayen.
Sedan har VW marin dessutom ODB uttag som är standard i bilindustrin, med detta gränssnitt kan man plocka ut en massa data, samt släcka felkoder. Instrument finns att köpa på biltema, kjell o co mfl. Där finns även adaptrar för sammankoppling av obd till dator. På VW´ s sida kan man dessutom ladda hem en liste på alla felkoder, så får man någon gång problem så köper man ett instrument för 600kr och läser ut, eller så ber man sin närmsta bilverkstad läsa ut felkoderna, och återställa.
Iaf Evinrude E-TEC har möjlighet till detta.. Och när den servas så kopplas den till len laptop och ut får man info om allt från gångtid till temperaturer, varvtal mm mm Krävs dock ett eget progam till datorn för detta..
