Reyier
20 -
0 NeutralOm Reyier
Tack för svar, ska kolla lite på den i veckan nu, hur bra håller biltemas impellrar? Eller är det bara dumsnålt?
Hej, har tänkt fixa till båten vi har hemma, en runnö 19 med 120hk johnson från mitten på 80 talet tror jag. Motorn och båt har stått i varmgarage sedan 2007 men hade tänkt lägga i den i år, vad bör jag byta i motorn samt kolla upp? Mvh Hampus Senast ändrad av Reyier | 25 maj 2012 | 17:39
Låter nästan som mitt problem. Jag köpte mig en crescent med 30hk suzuki -88 och la i den. Gick perfekt hela turen hem ( ja låg i nästan fullt hela vägen) sen dagen efter var jag ute och åkte och den la av efter jag hade haft ganska hög gas men jag hade luftskruven öppen! Efter en ca 20min starta den och jag börja åka hemmåt och det gick fint då jag låg på ganska hög fart. Men sen börjar den grångla innan jag hade hunnit få på gas så till slut efter jag gjort vad jag kan så då lämna jag in den på en firma här i stan. De gjorde rent förgasarn, Bytte tändstift och böt membran (mitt membran vart trasigt). Nu funkar den som den ska förutom när den är kall så måste man köra på lite gas sen kan jag åka hur jag vill:) Hoppas du förstår och det kan hjälpa dig i ditt problem.
Tack för svaren. Nu börjar ja få in måtten ganska bra Men hur bred bör man bygga den?
Okej. Vet inte vad min väger men en ny väger 290kg utan motor (tror min är ifrån tidigt 80-tal). Säg att jag bygger så den ska klara 500kg eller är det lite räknat? Kanske man ska bygga för lite större ifall man uppgraderar båt? Senast ändrad av Reyier | 25 juli 2009 | 23:09 Senast ändrad av Reyier | 25 juli 2009 | 23:24
Just precis en sådan Ok har lite frågor jag inte har ngt svar på... Hur stor ska man göra den? Den ska användas för att köra en Crescent 465. Vad annars bör man tänka på när man bygger trailer? Finns det färdiga ritningar man kan göra den efter?Eller hur bör man göra den ungefär för bästa prestand? Tänker nog köra på axeltappar ifrån jula elr biltema.
Okej. Men måste man ha bromsar på en reggad? Men när du menar typen som inte är reggad är en lika som en 30km/h vagn:) ?? Tanken var att bygga en vagn för att transportera och förvara båten på under vintern. Med transportera båten menar jag till och från i läggnings rampen och då kommer vagnen rulla ca 5-6mil om året och jag tänkte att ha en vagn reggad för 5-6mil känns lite väl onödigt tycker jag iaf. Sen är det mest små vägar som jag kommer åka. Så en ej reggad och obromsad hade jag tänkt. Sen om ni har någon väldigt bra förklaring till om den ska va bromsad elr reggad så säg de! Men har nu under kvällen suttit och kollat runt lite på vad man kan komma att behöva och såg att jula sålde axeltappar. Är det ngt man skulle kunna använda? Såg Gelis svar först efter jag publicerat mitt så fick svar på min ena fråga:P Senast ändrad av Reyier | 25 juli 2009 | 22:15
Okej. men registering behövs väl inte till 30 kärra? Hur viktigt är det med fjädrar på en trailer? den ska bara användas för att lägga i den på våren och ta upp den på hösten och köras hem så inte ofta den kommer användas... Senast ändrad av Reyier | 25 juli 2009 | 21:20
Obromsat hade jag tänkt. Hur stor skillnad är det i pris mellan bromsat och obromsat?
Hej! Tänkte för första gången ta och bygga en egen trailer. Skulle behöva lite tips på vad man ska tänka på mm. Vad man kan använda för axel? Hur stor ska man göra den? Finns det färdiga ritningar man kan göra den efter? Den ska i nuläget användas till en crescent 465 men i framtiden ev lite större styrpulpeter. Vad bör man annars tänka på när man bygger trailer?? Mvh Reyier
Hej! Har en suzuki 30hk tror den är 90? Vilken % olja ska man ha i per liter bensin (är inte seperat oljesmörjning)? Senast ändrad av Reyier | 21 juli 2009 | 20:01
Hej Finns det så att man skulle kunna ansluta en seperat oljesmörjning på en suzuki 30hk årsmodell 90?
Tack för svaren. Hade inte tänkt använda det till min suzuki nu men tänkte mest till framtiden...
Just nu handlar det om en suzuki 30hk -90 men skulle ju bli jäkligt förvånad om det fanns till den. tanken var att jag skulle kolla upp till vilka det finns så kan man ha det till framtida beräkningar. Har tänkt att ha en dator i båten iallafall för gps, Och då hade det vart kul med lite mer än bara gps Inom några år har jag tänkt mig en 4-taktare runt 30-50hk så finns det till någon sådan så blir den lite mer intressant
Hej Har suttit länge och undrat om man kan få fram lite motorinfo i ngt slags dataprogram? Jag menar om man kan se Varvräknare, bensinförbrukning mm ? Vet att i vissa traktorer kan man få fram sådan info till instrument panelen och vill nu veta om man kan det till båtmotorer men till en dator? Finns det ngt program man kan få fram detta med? och isåfall vad behövs emellan dator och motor? Senast ändrad av Reyier | 19 juli 2009 | 19:44 Senast ändrad av Reyier | 19 juli 2009 | 19:44 Senast ändrad av Reyier | 19 juli 2009 | 19:45
