lördag 18 juli 2026
Man8
Läckande termostathus
Hej, har en Volvo 5,7 från 1986, tror det är AQ271. Bytte termostathus innan sjösättning precis, då det gamla termostathuset läckte något trots att jag lagt pasta runt själva huset. När jag nu startade upp flödade det ut vatten. Stannade och la på pasta runt om i flera lager och väntade några timmar. Startade sedan och efter 30 sekunder så är trycket så hårt att det sprutar ut vattenstrålar genom pastan. Har dubbelkollat att jag fått rätt termostathus, men varför är det sånt tryck från sötvattensystemet? Vad skall jag göra? Skall kontroller att huset är helt plant, men finns det något annat bra tips från någon vänlig själ här på forumet som kan leda mig framåt? Kan topplockspackningen gått sönder, därav trycket?
Locket på expansions-kärlet har två små ventiler som ska tillåta en tryckökning till 1 atö, ungefär. Då kokar f.ö. inte glykolvätskan förrän uppåt 113 grader. Normalt har man alltså ca 1kp/cm^2 övertryck, dvs kraften som krävs för att lyfta 1 kg på varje kvadratcentimeter av termostatlockets insida. Blir ju en del sammantaget.
Verkar som att det kan vara fel på den ena ventilen så att den inte öppnar vid rätt övertryck. Den andra och inåtvända ventilen säkerställer att inte undertryck uppstår då systemet svalnar.
Skulle kollat detta först, tänk på skållnings-risken under arbetet!! Öppna inte expansionskärls-locket med het motor.
Skumt att trycket går upp på bara 30 sekunder, men brusten topplockspackning brukar ge mkt vit rök. Cirkulations-pumpen kan ju ge olika tryck internt i systemet, men här gäller det trycket relativt omgivningen. Alltså tryck-skillnaden på lockets in- resp ut-sida. Hmmm....?
När termostaten stänger skall det väl finnas en shunt-kanal nånstans så att cirkulationen inte stoppas helt. Kanske nåt fel med den? Har du en elpump så brukar det iofs vara OK utan shunt-ledning!? Då räcker ofta det lilla hålet som brukar finnas i själva termostaten.
Senast ändrad av Thomas-1 | 16 juli 2009 | 12:53
Tack Thomas för uttömmande svar. Har faktiskt löst det idag: var på marinshopen i Älvsjö och köpte en packning som jag satte på termostaten. Struntade sedan att lägga en packning runt termostathuset, utan la bara en sträng med pasta runt om. Efter det funkade det perfekt.
