torsdag 18 december 2025
Tosen
kylskåpet.
Är det någon som vet vad ett kylaggregat med en fläkt som blåser in kall luft i kylskåpet kallas? Mitt har gått sönder och när jag gogglar på kylaggregat, kommer bara såna med kompressor upp. Snart börjar storsemestern och jag vill ha ett kylskåp!!! Tacksam för svar Lena.
Hej Lena
Det finns förmodligen inga kylspåp längre med den tekniken, däremot billiga kylboxar. Strömförbrukningen är hög (3-4 amp) och kyleffekten är låg, ddu kan nå ewn temperatursänkning på max 20 grader under den omg temperaturen, det efter lång tid.
Kompressordrivna boxar och skåp har en helt annan effekt på att kyla och det till en mycket lägre strömförbrukning.( ca 1 amp)
Vi har en 50 liters kyl/frys box och den går ner till 2rader på 10-15 minuter
Hälsningar Henrik
Tack för svar. Får nog fundera igen på ett nytt med kompressor, fast det svider. Lena.
Köpte ett 46L på Jula och satt i min Alfa.
Funkar skitbra även om det drar mer ström.
Kan ju vara värt att kolla upp iaf. Kostade 1500:-
