onsdag 13 augusti 2025
Carlf
Hur många distans tjänar man på Falsterbokanalen ?
Sticker mot Gotland Runt i morgon, Göteborg --->Sandhamn.
/C
Der beror ju på, men ca 9. Sen kan man ju få vänta på broöppning i kanalen.
tommy
Bron öppnas varje dag från kl 0600 till 2200 med undantag av 0800 och 1700.
Menar du att den öppnar en gång varje timme vid 06.00, 07.00, 09.00 10.00 osv.
När jag seglade från Ystad till Råå 2005 hade jag en båt framför mig. Man öppnade bron och släppte igenom honom. Jag trodde att det var som i Sotekanalen så jag gick fram mot bron. Efter att ha legat och snurrat länge ringde jag upp bron  och fick till svar att bron öppnade vid en viss tidpunkt nästan 2 timmar senare. Det var möjligen kl 18.00.
Det värsta var att det inte fanns något bra ställe att ligga med en liten båt.
tommy
Känns lite som att gå över ån efter vatten nu när Eniro har sin sjökortstjänst och funktionen Mät sträcka. Skrattande
Japp, öppnas varje hel timme dvs 06, 07, 09, 10 osv  men INTE kl 0800 och 1700 beroende på mycket biltrafik vid dom tidpunkterna.
Om man ligger förlångt bort i kanalen vid öppning så kan man råka ut för att bron stängs framför näsan på en. Bron ligger med ett ständigt stängningshot över sig, beroende på att bilisterna inte orkar stå i kö några minuter för att släppa fram båtarna.
Om man skall igenom så skall man hålla sig så nära bron som möjligt när ljusen skiftar från rött till gult. Ligger du vid pirarmarna har du 10 resp 20 minuter (beroende på vilket håll du kommer från) för att hinna fram till bron
Man kan ju lägga en rutt med SeaClear i det digitala sjökortet  som jag installerat i  mina datorer, även i den stationära.
tommy
Eller i Det Levande Sjökortet Kyss
Höllviken - Kämpingebukten
11M genom kanalen eller 18M runt via Kogrundsrännan.
Höllviken - Kullagrund
22M genom kanalen eller 29M runt via Kogrundsrännan.
Senast ändrad av Gunnar_ | 25 juni 2009 | 20:05
