söndag 19 oktober 2025
popey7
Vattentryck
Har en AQ 140. Den trycker ut vatten genom sjövattenlocket. Alltså där silen sitter. Är det kyllimpan som är trasig? Eller topplockspackningen? Blir lite för varm vid höga varv. Går för övrigat kanonbra. Inget vatten i oljan, startar och går jämt och fint.
Utter 690
Senast ändrad av popey7 | 23 juni 2009 | 14:06
Det kan bero på att limpan rostat ihop och att kylvattnet inte kommer ut. Där av sämre vattenflöde genom motorn. Ta av kummi muffel mellan limpan och avgasröret på drevet och kolla om utblåshålen är tillräckligt stora.
Locket är en ganska snillrik konstruktion. Precis under locket ligger en plåt som skall kunna röra sig mot locket. Detta brukar ingen veta om och denna brukar ofta rosta fast. Om detta fungerar kan man dra åt locket och det blir ett hårt tryck på packningen som gör att det blir tätt.
Se till att lägga fett mellan plåten och locket, då fungerar det bättre.
mvh / Plarsa
http://ockelbo.plars.org
Det är väl så helt enkelt att sjövattenfiltrets lock läcker, pumpen sitter väl efter filtret, så något tryck tror jag inte är orsaken till ditt läckage.
Hm. En bild med pil mer exakt var det läcker?
Sjövattenlocket, menar du det svarta plastlocket över sjävattenfiltret? Går ju i så fall enkelt att byta?
Japp, just det locket som sitter över filtret. På min är det ett smårostigt plåtlock med en torr gummipackning. Kanske idé att byta det. Men ska det verkligen vattnet stå under tryck där?
J
Senast ändrad av popey7 | 23 juni 2009 | 17:14
Jo, det sitter en pump (impeller) under som trycket vattnet genom motorn. Inget dundertryck, men med en dålig packning så kan det nog sippra ut lite.
Jag har provat att köra utan lock för att kolla trycket. Det är inte en fontän precis, mera ett stillsamt bubblande som gör att vattnet rinner över.
J
Det är ju lysande att ha två trådar om samma ämne. Jag hade inte läst denna när jag svarade på den förra.
Det skall flöda över när du kör utan lock.  Som sagt i tidigare svar så sitter pumpen precis innan och det är lättare att rinna över här än att gå via värmeväxlaren, oljekylaren och limpan ut med avgaserna.  Locket är i stål med en packning och behöver bytas när piggarna som håller det på plats är slut.
