torsdag 26 februari 2026
pejon
sjövattenfilter
Hur stort sjövattenfilter L/min behöver man till en 5,7 l 350 V8
Mvh pejon
En mycket bra fråga! Och vart sitter detta sjöfilter? Visste knappt att det fanns något sådant? Undra om jag har ett sådant också på min volvo penta 5,7 l?
Till Alfons, ett sjövattenfilter sitter mellan intaget från sjön och motorns sjövattenpump.Ett filter för att slippa få in t.ex. sand och annat småskit i kylsystemet. Till pejon, om Du inte har slutet kylsystem passerar i motorn ca 15-20L/minut.
Hplar tackar för informationen, antar inte att man skall böka med detta om båten ligger i vattnet och man inte har problem?
Men jag blir väldigt nyfiken på status på detta filter på min båt. måste jag säga.
Alfons, det är inte säkert att Du har nått sånt filter, är ofta ett tillbehör. Så sluta leta i tidFlört
På modernare båtar med drev har ja då aldrig råkat ut för något sådant filter.
Capitan, det stämmer nog att det är vanligare på inombordare med axlar. Storebrobåtarna är det vanligt på, större jänkarbåtar likaså. Varför det inte används på drevlinor vet jag inte, kanske för att sjövattnet tas in högre upp på utbordardelen, eller.....?
En teori kan vara att med drev tas vattnet upp en bit under botten på båten och ev skräp som ligger på utan och hamnar under längs skrovet kan ej sugas in. Med tex axlar så sitter ju vattenintagen på skrovet och har större möjlighet till att få skräp i sig Obestämd
Hej, och tack för ditt snabba svar.
På min Bayliner 2556 satt det ett filter, som tyvärr har gått sönder.
Därför tänkte jag köpa ett nytt.
pejon
Är nog inte helt ovanligt även med drev. I min VP 145  årsmodell -87 tex, sitter det som standard.
