mmmmm 0 Postad 20 Maj , 2009 Hejsan, jag har problem med min tvåbladiga foldingpropeller (RH 16*13) som sitter på en Omega 34:a då den inte slår ut direkt när jag ger gas framåt eller bakåt. I år provade jag att blankpolera propellern och smörja den med Volvo Penta vattentåligt fett, det blev dock ännu sämre och jag kan nu få vänta 10-15 sekunder med motorn på 800-1200 varv innan propellern slår ut. Vid backning slår den ut snabbare... Men fälls genast in då jag går över till framåt igen. Jaa, lite tråkigt att ha detta osäkerhetsmoment när man håller på att kanske backa på ett grund. Någon som har tips på hur jag kan åtgärda detta problem? Propellern är säkerligen orginal ifrån -82, så kan det bero på att den är sliten? Tackar på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lizardking 7 Postad 20 Maj , 2009 Du skriver inte om du alltid har haft problem med med din foldingpropller. Jag har själv en sådan och upplever samma problem som du gör men jag har alltid tänkt att det har med konstruktionen som sådan att göra. Att du smörjer upp den och det blir sämre har säkert med att fettet är för tjockt. /Micke W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 21 Maj , 2009 Hur är det egentligen meningen att propellern ska fungera? Att centrifugalkraften fäller ut bladen då den roteras tilllräckligt snabbt och att fart-vattentrycket fäller in dem då rotationen upphör, verkar rimligt. Även att vattentrycket på bladen vid körning framåt hjälper till hålla dem utfällda...men hur kan de förbli utfällda vid backning, det blir ju då ett rejält tryck på bladens framsida?! En kraftig vattenström skickas ju framåt med endast bladen som mothåll, då räcker väl inte centrifugalkraften till?? Finns det kanske någon dold mekanism som inte syns i denna sprängskiss?...http://www.drevia.se/sdrevsp2.html Hittade f.ö. denna tråd där främmande föremål, onaturligt slitage, fel spel mellan beståndsdelarna och olika manövertrix föreslås...http://www.sailnet.com/forums/gear-maintenance/43362-folding-propeller-problems.html Mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
scamina 0 Postad 21 Maj , 2009 Hur känns bladen när båten står på land. Vi har haft flera båtar med folding och aldrig upplevt sådana problem. Propellern ska gå väldigt lätt att få ut (nästan en glappande känsla).Jag har aldrig behövt smörjt en folding någonsin, kan möjligtvis vara tapparna till bladen som behöver bytas. Fett är bra till mycket men troligen inte till detta ändamål då fett oftast blir trögare i vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Motvind 0 Postad 24 Maj , 2009 Hade samma problem med min folding den ville inte fälla ut. Efter ett besök på en mekverkstad som brotchade upp styrtapps hålen en 1mm samt svarvade Nya tappar, blev propellern som ny. Kostnad 500:- När tapparna slits ställer sig kuggarna skevt mot varandra och då blev det inte bra.. Skulle gissa på att du har samma problem. Vatten funkar utmärkt som smörning till brons, så skippa fettet, det kan även fastna saker i fett. Senast ändrad av Motvind | 24 maj 2009 | 15:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 24 Maj , 2009 Jag har också funderat över hur bladen kan stanna i utfällt läge trots trycket vid backning. Som jag kan se finns inget annat än bladens centripetalkraft som håller emot vid backning. Bladen är ju också väldigt tunga och det hjälper till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johnez 0 Postad 24 Maj , 2009 Jag har ett liknande problem, ungefär 1 gång på 10 som jag lägger i framåt så fälls inte propellern ut som det skall, båten vibrerar mycket och drivingen framåt är dålig. Detta avhjälps med att lägga i netral och sen fram igen så brukar det lösa sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mmmmm 0 Postad 25 Maj , 2009 Tack för massor av svar! Mitt första inlägg tog jag av en tidigare trådskapare -07, så allt stämde nog inte.... Fakta är att det tar ca 15 sek för framdrift men jag är inte säker på hur det exakt tid på backen..kanske samma. Jag köpte båten på land i vinttras,Jag tittade på propellern före sjösättning och gjorde som vanligt dvs polering och infettning med Biltemas propelleraxelfett, då såg jag inte ett spår av nåra grader eller slitage eller smuts men va vet man...det är föressten en rak axel på 34an. Gnugga geniknölarna och återkom....jag ser mig själv snart i det niogradiga vattnet med fil och smärgelduk,BRR...Nu till nästa ide´ (23 grader varmt idag!) Vad tror ni om att demontera hela propellern från axeln som den sitter ivattnet!!! Hur svårt är det? är det en helgalen ide`? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 25 Maj , 2009 Efter att ha demonterat en propeller - jag skulle inte göra det i vattnet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
