onsdag 25 februari 2026
maxxan
Silltårta
och en kall lättöl..finns det något bättre en sommardag på sjön. Längtar
Silltårta - ja det kanske va nåt att bjuda 24-timmarsbesättningen på om några veckor, som alternativ till gubbröra.
Har faktiskt inte hört uttrycket tidigare så jag kunde inte låta bli att Googla på det. Det fanns massvis med recept. Här är ett; http://www.recepten.se/recept/matjesilltaarta.html
tommy
Senast ändrad av toaen | 14 maj 2009 | 21:43
Finns många olika varienter, viktigt dock att inte hacka sönder sillen utan måste finnas lite tuggmotstånd samt att rikligt garnera med röd & svart rom.
Kör kavringen i mixern med smält smör, inte så den blir smetig utan konsistensen som lite större smulor. Då blir det kanon. Jag har inte receptet här men lovar att lägga ut det inom kort. (Anser mig vara expert på ämnet)
mm, jag väntar också på receptet!
och så dök Tulia upp igen, trevligt, ser oxå fram emot receptet....garanterat kommer jag att prova och rapporteraTungan
jajjemen, jag dyker upp lite här och var!
Detta är en klar favorit!
Matjesilltårta 8 - 10 personer
200 g mörk kavring
75 gram smör
Fyllning:
4 gelatinblad
1 burk matjessill, ca 200 g
1 gul lök
3 dl gräddfil, 250 g
1 tsk svartpeppar
1 tsk cayennepeppar
ca 1 msk matjessillspad
ev salt
Garnering:
1-2 dl klippt gräslök
Delade Körsbärstomater
Börja med att finhacka brödet eller smula det i mixer.Smält smöret och blanda med brödsmulorna. Platt ut smulorna i en form med löstagbar kant, 24 cm. Lägg gelatinet i kallt vatten 10 minuter.
Ta upp sillen och finhacka den. Finhacka löken. Blanda sill och lök med gräddfil. Smaksätt med svartpeppar, cayennepeppar sillspad och ev salt.
Krama ur gelantinbladen, smält dem i kastrull på svag värme och rör ner lösningen i smeten som sedan hälls i formen.
Ställ tårtan att stelna i kylen 2-3 timmar. Flytta över den till ett fat, lägg på tomaterna och strö över ett lager hackad gräslök över ytan inför serveringen. Spara inte på cayennepepparn, det är den som sätter karaktären!
Bon appetit! :-)
SILLTÅRTA = Jäääääättegott ska njutas med ett gott öl och en (ev två) snaps av linieakvavit!!!!
Ska göra en till helgen!
Öl och snaps inhandlades i Skagen i helgen!
Glad Om ni gör tårtan med en tsk cayennepeppar kommer ni att behöva dricka en hel del...., vore mer rimligt med ett kryddmått...., hälsar kocken Glad
