tisdag 24 februari 2026
SebastianDc
Vår Motor gick sakta helt plötsligt trots full gas?
Vi har ägt båten (Dollar Dc med en 90 hk Mercury 91 års modell) i ca 3 veckor nu,
Varit ute med den 3 gånger utan några problem, Men igår när vi var ute och körde så helt plöstligt hörde vi nåt konstigt ljud från motorn, nästan så den tickade eller att den feltände på nåt sätt, Efter det så gick den bara att köra i ca 3-5 knop även fast man höll full gas,
Vi är nybörjare på utombordare så hade varit jättebra med lite tips om vad som kan vara fel?
Motorn är inte servad för säsongen utan gjordes förra året av en firma i Lidköping.
Motorn har även gått i sötvatten alltid förutom förra året och nu.
Vi hade nyligen tankat ca 1,5 dl 2 takts olja och 15 liter bensin.
Vi testade trycka in choken och då dog den nästan helt.
Vi hade uppskattat om vi kunde få lite hjälp på traven här om vad man ska göra ?
Tack på förhand.  /Sebastian och David
Senast ändrad av SebastianDc | 03 maj 2009 | 11:35
Tankningen är den gjord efter de tre lyckade båtturerna? I så fall är en billig och bra lösning på problemet att ni glömt öppna luftskruven (på bensintanken) efter tankningen. mvh/Nitro
Vi har tankat 2 gånger innan och de har inte varit några problem,
Luftventilen har varit öppen vid körning vid alla 3 gånger och stängd när vi inte kört båten.
Vi körde ca 15-20 minuter efter tankning innan detta hände. ?
Ta ur tändstiften o kolla att det finns gnista på alla cylindrar.
kan den göra så om den går ojämt på tändstiften ?
full gas åh de hände nästan ingenting.. bara mullrade..
Gäst n0sliw
Men är det bara jag som tycker 10% oljeblanding är mycket? 2% är väl vanligare?
Senast ändrad av n0sliw | 03 maj 2009 | 19:49
Håller med, låter som mycket olja!
Öppnar sig spjälen på förgasarna när du gasar, kanske någon länkarm som inte rör sig rätt?
Senast ändrad av Blixten80 | 03 maj 2009 | 19:54
denna motor har väl en oljetank på motorn så du ska köra på ren bensin ,fast 1% första tanken skadar ej.
Om det är separat tank till 2 taksoljan kola nivån i den. Är det gör lite olja i den tanken så går motorns varvtal atomatiskt ner på vissa modeler.
å varningshornet ljuder om det funkar
Hur får du det till 10%? 1,5 deciliter till 15 liter är 1%. Snarare för lite olja. Mercurymotorer brukar väl gilla 2% som de flesta andra.
vi bruka tanka upp 20 liter i tanken med ungefär 2 dl olja, det blir 2% , det har funkade första gången vi tankade så, nu fyllde vi upp tanken med 15 liter bensin och 1,5 dj olja.
det är ingen separat oljeblandning utan oljan skall blandas i bensintanken direkt.
Som han uttrycker sig tyder det på att han blandar 2-taktsoljan direkt i bensintanken. 2% oljeinblandning i bensinen skall du ha. Motorn borde klarat en tank på bara 1% oljeinblandning men det kan ju ha varit för lite olja... Kanske det blivit nån skada i nån av cylindrarna p g av för dåligt med olja/smörjning?
Sen är det lite otydligt huruvida motorn varvar som den ska på fullgas, näms ju att båten bara tuffar fram i 3-5 knop på fullgas. Vad varvade den på fullgas? Det kan väl inte vara så att gummiinfästningen i propellerns nav släppt och propellern därför slirar?
PS. Såg nu hur du blandar - vi posta samtidigt...
/Bo
Senast ändrad av bossee | 03 maj 2009 | 20:51
Det har alldrig tillv en sådan motor utan oljetank o olje pump,har du demont olje tank o pump?
Gäst n0sliw
Sorry det är ja som har för lite oljeblandning o huvudet :/
Är det här dolda kameran eller?
Återigen - Nej, 2 dl till 20 liter är 1%. Du ska ha 4 dl till 20 liter bensin.
skulle propellernavet slira så skulle motorn rusa fruktansvärt vid gaspådrag,måste vara något annat?
Gäst n0sliw
Stämmer bra! Ja hade fiskelina på näthinnan när ja läste ;)
Gäst sdk780
Jag undrar också över varför Ni blandar olja direkt i bensinen och inte i avsedd oljetank på motorn? Ni verkar ju har kört med 1% istället för med 2% i samtliga tankar så det är ju inte uteslutet att motorn har skurit!?
Mvh Peter
Om du nu vill ha 2% som motorn även vill ha, se då till att fylla 2% och inte 1%.
Om det fungerade första gången betyder det ju inte att det alltid fungerar med 1%.
Magnus
Oj då! Trodde tjugo liter 2%-ig soppa bestod av 19,6 liter bensin och 4 dl olja.
spelar nog inte så stor roll, jag kör på 20 liter bensin och 4 dl olja
HAft motorn på akturiserad Mercury verkstad nu,
Felet var att 2 st cdi boxar hade gått sönder så den tände bara på 2 cylindrar.
2000 kr st ,alltså 4000 kr sammanlagt.  härlig kostnad, kunde dock varit värre .
Du har lämnat fel info om motorn  du skriver mercury 91a 90hp, den motorn har bara en cd box,du måste ha en betydligt äldre motor du har en rak 6cyl den har 2st cd boxar.För kännedom.
Tur att cylindrar och kolvar var intakt iallafall. I fortsättningen får ni väl försöka blanda rätt mängd olja. 2 dl olja till 10 liter bensin.
