söndag 05 juli 2026
Fidde7777
Bayliner 2355
Hej på er där ute.
Köpte vår båt i slutet på förra säsongen så har inte hunnit använda den något direkt.
Men sjösatte idag, och märkte att båten inte varvar ut mer än 4000 varv och den inte riktigt orkar vid gas pådrag. Känns som propellern är för stor.
Så min fråga:
Är det någon som vet vad den ska varva och vilken storlek på propeller det ska vara på den???
Det sitter en mercruiser 5,7:a i den med alpha one drev
Har en likadan båt som du, men med en 4.3L V6:a. Har nyss bytt propeller och den har en stigning på 17. Diametern minns jag inte. Kunniga firmor som Propellertrim, Drev.se etc brukar veta vad man ska ha.
Motorn ligger på ca 4000 varv vid marschfart (22-25 knop), men kan öka till ca 5300 varv och 32 knop.
Lite väl höga varv på både march och toppfart på din båt.
Det kanske det är? Jag läste någonstans att varvtalet bör ligga vid 4400 varv vid marchfart, men det kanske inte stämmer. Tycker dock att den har bra grepp och marschfart. Fast jag har bara testat ett par gånger efter sjösättningen.
Helt klart för högt max varv. V6:orna brukar ha ett rekommenderat max varvtal 4400-4800.
Lämpligt march varvtal är 3600-3800.
Skulle tro att din propp har för liten stigning.
