lördag 27 december 2025
Axelman73
Ampere på säkringar
Tänkte se över min säkringspanel för att se att jag har rätt ampere på respektive säkring. Någon som kan berätta vad följande förbrukare bör ha för säkring. Beror säkert på fabrikat m.m men det är mest gamla grejor och har inga uppgifter på detta från tidigare båtägare.
Bensinmätare (elektrisk givare i fasttank)
Trycklogg (elektrisk)
Lanternor (4 st)
Rufflampa (1 st)
Vindrutetorkare ( 1 st)
Vad jag kan se är alla förbrukarna kopplade till en säkring.
Ungefärliga siffror
Bensinmätare (elektrisk givare i fasttank) 0,2 A
Trycklogg (elektrisk) 0 - 0,5 A (En trycklogg är inte elektrisk = 0 A)
Lanternor (4 st)  5 A
Rufflampa (1 st) 1 A
Vindrutetorkare ( 1 st) 2 - 3 A/st
Lanternorna bör av säkerhetsskäl ha en separat säkring
Håller helt med om svaret.
En annan bra regel om säkringar är vad kablar tål ur säkerhetssynpunkt, innan de blir för varma och kan orsaka brand eller skadas i isoleringen; max 6 A per kvadratmillimeter.
T ex  1.5 kvadrat kabel ska ha max 10A säkring (avrunda uppåt). Oavsett vad som sitter inkopplat. Mindre säkring går förstås också bra, men kan vara dumt om man vill koppla in ytterligare en sak på samma ledning.
Toppen. Stort tack. Blir en vända ner till båten i kväll för att kolla detta.
Glömde skriva att tryckloggen har en lampa ;-)
Funderar längre fram att sätta in dessa förbrukare, några riktlinjer för dessa också?
Radio (ingen aning vilken stort än)
Elkontakt (cigarettuttag) för ex. dammsugare, ingen aning av sort än)
Ett cigarettuttag bör vara dimensionerat för en hel del ström. Om man t ex sätter in en 220V-inverter där. Effekt = ström x spänning. Så en inverter på 300 W drar 300/12=25A! Vilket iofs är på gränsen till vad ett cigg-uttag tål....
En dammsugare dara också ganska ordentligt, kolla på den du tänker köpa om det har effekt (Watt) eller ström (Ampere) angiven.
Dvs en ganska grov kabel fram till cigguttaget. BÅDE till plus och minus sidan. Strömmen ska både fram och tillbaka.
Senast ändrad av Anders_St | 28 april 2009 | 16:24
Har nu kollat på två olika bildammsugare, den ena drar 60 watt och den andra drar 90 watt. innebär det att 60 watt = 5 ampere och 90 watt = 7,5 ampere?
Jupp, det är korrekt.
Andra saker som kopplas in via cigguttag, och som drar rejält med ström, kan vara kaffebryggare, vattenvärmare etc. Ofta finns det märkning på cigguttagen hur mycket de klarar. Tipset är att dimensionera kablar och säkring efter detta.
OK. Vad innebär en grov kabel som duger för 8-10 ampere? 0,5 mm eller 10 mm?
Anders_St rekommenderar i sitt första inlägg 6 A per mm^2, för 10 A blir det 1,5 mm^2. Tycker dock man bör sätta in lite grövre kabel från början, det kostar inte många kronor extra. Kan ju också vara så att du någon gång har flera apparater igång på samma uttag via en grenkontakt, exempelvis en dator och en kaffebryggare.
På Kjell säljs ett paneluttag nr 39089 som klarar 20 A, dvs ca 240 watt vid 12 volt. Lämplig dimension kan väl då vara 4 mm^2.
Mja, 6A / kvadratmillimeter är en ren säkerhetsgräns. Över den blir kabeln otrevligt varm och kan börja brinna. Det är maxgräns för vad en säkring FÅR vara på.
För att få rimliga spänningsfall och ett bra fungerande ett 12V system så bör man ha 2-3 ggr så stor area, beroende på kabellängder. Använd inte onödigt långa kablar, dubbla kabellängden behöver dubbla arean för att få samma spänningsfall o fungera lika bra!
 Använd så grov kabel som bekvämt möjligt! Med hänsyn till kontakter och i skruvplintar.
T ex en 220V-inverter rycker rätt mycket ström när den startar. För mycket spänningsfall p g a tunn kabel gör att den tror att något är fel,  blir ledsen och inte startar alls.
Senast ändrad av Anders_St | 03 maj 2009 | 22:37
Jag tycker man bör dimensionera kablarna lite utifrån vad det är för prylar. Till exempelvis ett kylskåp eller värmare, som är igång ofta och länge, kan det vara bra att överdimensionera för att minska förlusterna. Gäller det däremot prylar som används sällan eller bara går mycket korta stunder så kan man ha en dimensionering som mer utgår ifrån vad kablarna ska klara utan att bli varma. Sådana prylar kan exempelvis vara vindrutetorkare, strålkastare och trimplan (har i och för sig oftast färdiga kablar).
När det gäller nämnda 12 V uttag så är det samma sak. Kommer troligen sällan belastas över 100-150 watt några längre stunder utan antagligen oftast bara några watt för att ladda en mobiltelefon.
