söndag 05 juli 2026
steve_selco
Evinrude 40hk -94
Hej alla båtälskare!
1. Är väldigt ny på båtfronten, men nu ska den i snart och funderar på vilken typ av bränsle och olja man använder till en evinrude 40hk -94 ?
2. blandning 2-3%olja har jag hört.
3. någon som har nåt tips på va man ska gå igenom på en begagnad införskaffad båtmotorn innan sjösättning?
Vanlig blyfri 95 och 2% olja som är för utombordsmotorer.. finns på macken eller Biltema..
Om du aldrig använt den innan och inte vet vad förre ägaren har gjort så skulle i alla fall jag kolla dessa saker..
Tändstift
Bränsleslangar (torra/sprickor)
Impeller
Byta oljan i växelhuset
Kolla att det inte finns massa skit i bensinfiltret och bensintanken !!! Sen skulle jag kanske köra första timmen i närhten av hemmabryggan för att försäkra mig att allt är OK
Kolla också att offeranoden är i gott skick, byt annars
Propelern skall var jämn. I sjön får du kolla att maximala motorvarvtalet är enligt specifikation för motorn (gissningsvis 5500 rpm)
Inget vatten i växelhusoljan
Styrning, växling och gas går lätt
Att skvallersrålen är rejäl, man kan köra motor i en vattentunna, det gör jag med mina
Ingen rost
Lyssna på motorljudet, så att inget låter kontigt
Kolla snöret till manuella starten eller skicket på starmotorn. Det skall finnas ett extra snöre för reservstart om den ordinarie pajar
Se till att du har en verktygssats med dig för att kunna fixa enkare fel
Kolla tomgågen, justera vid behov
Är det inte VRO pump på den? i så fall skall du inte blanda oljan i bensinen utan det görs automatiskt i vro pumpen
mvh
Tack för alla tips, mycket bra.
...angående den separata oljetanken, tidigare ägaren sa att han blandade bensin o olja i bränsletanken för att oljetanken inte var så pålitlig. (har ju sökt denna man utan framgång)
