måndag 22 juni 2026
Linmajon
Dubbla solpaneler, serie eller parallellt?
Har två solpaneler, 52w och 26w samt en Maxpower regulator.
Jag hade tänkt koppla in panelerna parallellt mot regulatorn, men vid närmare eftertanke lär det ju bli problem med att de levererar olika spänningar beroende på sol, placering mm. Blir det inte noll ström från ena panelen då? Tänkte lägga en diod efter varje panel. Tyvärr ger dioden ett litet spänningsfall också.
Min tanke var då att seriekoppla dem istället. Regulatorn klarar det. Då lär jag få rejält hög spänning, alltid, men hur blir det med strömmen? Är det lämpligt att koppla dem i serie?
Borde funka bra. Räcker väl med en diod i serie med båda panelerna. Testa!
... problem med att de levererar olika spänningar beroende på sol, placering mm. Blir det inte noll ström från ena panelen då?
Detta står det inget om i den andra tråden, vad jag kunde hitta. Svaret tror jag är att båda panelerna måste ge mer än cirka 15 volt (pga förluster i kablar och regulator), men så länge både ligger över 15 volt så kommer de att hjälpa varandra om de ligger parallellt, så att spänningen blir ett medelvärde, medan strömmen summeras.
Jämför med en båt med två motorer, där den ena motorn har högre gas --- båda gör ändå nytta, så länge den långsammare propellern rör sig snabbare än båten (båtens fart = batteriets spänning).
Varför det? För att se att de fungerar?
Ett argument mot seriekoppling är väl att säkerheten minskar.
Seriekoppling en panel slutar fungera = 0 laddning.
Parallell koppling en panel slutar att fungera = den andra laddar ändå.
Med två olika stora paneler i serie begränsar den lilla panelen laddningen från den stora. Inte alls önskvärt alltså.
För att inte få ström bakvägen från den andra panelen om den ena ligger i skugga. Har läst nånstans att man bör ha det.
Hursomhaver ser det ut som att parallellkoppling är det bästa alternativet, men det finns åsikter åt båda håll. Jag kommer att prova båda varianterna bara för att jag enkelt kan göra det. Risken att skada grejorna verkar inte alltför stor.
JONAS !!!!!! ..när man skriver ordet diod så är det   INTE en LED ( diodlampa)  man menar .
 Diodens funktion är att hindra spänning att 'gå baklänges'  tillbaka till solpanelen!
Klokt val vid parallellkoppling !
Tack Jocke,
Då förstår jag. Läste någonstans att man tappar 0,7 volt med diod och då verkar det vara en ganska dyr lösning. Men nu förstår jag vilken funktion dioden har.
Använd schottkydiod(er) så får man ett lägre spänningsfall.
Exempelvis elfa 70-234-84
