lördag 20 juni 2026
Vegas65
Premiärtur med stopp i maskin och bogsering
Jajamen. Vi köpte båten i vintras och sjösatte idag i Strängnäs. Redan i Stallarholmen började Diesel-Doris att bluddra och la av. (Vi var på väg till Stockholm)
I med ankaret och upp med telefonen. Jag ringde till Preem i Stallarholmen och förklarade läget. Damen som svarade sa: Vänta så får du prata med en kund som precis tankat sin båt. Det var första båten för säsongen dessutom...
Det visade sig att han var ombud för Atlantica och så kom han och hämtade oss.
Jag trodde först att det var soppatorsk men det var det inte. Nåt skit i tanken hade korkat igen en anslutning vid tankarmaturen. Det tog typ en timme att hitta det, sen gick färden vidare mot Stockholm i det vackra vädret.
En fin dag på sjön alltså. :-)
Det som satt igen, var det dieselamöbor? I så fall är det nog hög tid att göra en ordentlig tankrengöring och köra med gift i tanken. (Jag skriver inte vem eller vilka vi har att tacka för skiten vi numera tankar) Nu är sommaren nära/Nitro
Det såg ut som damm och småskit. Nästan som små kvistar, gräs...  Kan det se ut så?
Nej, mögel är en svart sörja, ser ute som asfaltspapp,. kvistar är inget som växer i tanken :-)
Men problemet var kvistigt... Förlåt, kunde inte låta bli... Skäms
Gôtt att problemet löste sig hyggligt kvistfritt ändå, och önskar er många riktigt härliga båtsäsonger...
En fråga bara, har du bytt alla bränslefilter denna vår?
Man bör (måste med dagens diesel) byta filtren varje år.
Plocka med extrafilter också. Man kan inte veta vad som döljer sig i mackarns tankar om Du råkar tanka när man nått nedersta tredjedelen. Sjögång kan dessutom röra runt i tanken och skiten kommer upp igen. (Är förstås ett mindre problem om Du rengort tanken)
Ifall någon mot förmodan glömt hur det kan se ut i dieseltanken. Mvh/Nitro
Och hur sitter ditt utlopp från tanken, Nitro? i botten eller högre upp, så att det samlas vatten i tanken?
Efter senaste strapatsen för två år sedan har jag alltid med mig en liten tryckluftstub i båten för att blåsa rent bränsleledningen när jag (fel,,, om jag) skulle hamna i motsvarande situation igen. Diesel smakar skit... Men jag rensar/kontrollerar tanken varje vår, tankar alltid genom ett filter vid macken och fyller på med grothamar vid varje tankning. Dubbla hängslen, skärp och livremmar.
Ja, en pump, t.ex cykelpump är bra att ha när det sätter sig i bränsleldningen. Fast då blir det ju luft i ledningen. Bäst vore egentligen att spruta in diesel bakvägen till tanken. Då har man bara att köra vidare. Nån luft ska ju inte komma in i bränslesystemet om det bara är en disesldjurspropp.
Man behöver ett T-rör och en liten kran och en flaska med diesel med nån slags pump. Kanske en pumpblåsa till en utombordartank skulle duga. Den kan föresten vara fast monterad så vid bränslestopp öppnar man kranen och trycker vilt på blåsan och kör snart vidare innan man driver på klipporna i lä.
Huga så de ställer till det bränslebolagen.
Någon som har provat en sådan här tratt? tratt
Erfarenheter? Är det bökigt om man ska tanka 200 L vid sjömacken....
