onsdag 24 december 2025
elfanomad
Vilken blandare till pentryt?
Hejsan.
Jag håller på att renovera upp färskvattensystemet resp. sjövattensustemet men har en liten undran om vad ni anser om två kranar system eller en kran (blandare)? Ser att många har två kranar i sin båt (dock uppdelat på kanske varmt och kallt) men en kran borde väl funka kalas? Det enda som kan vara nackdelen är att man får spola lite innan man får det man väljer, ligger lite vatten i kranen av någon av sorterna.
Vad tycker ni, vad är smyggast resp. mest praktiskt?
Mvh Elfanomad
Ska du ha varmvatten i båten så skulle jag sätta in en blandare! Då får man den temp man behöver för tilfället; lagom varmt för händerna; max hett för att diska etc....
Har själv blandare nr 2 i båten. Plus en separat sjövattenkran. Fungerat bra sedan 2002.
Senast ändrad av Anders_St | 16 mars 2009 | 16:10
Jag har tyvärr inget varmvatten i båten, men man kanske ska fixa det i framtiden...hm.
Tänkte att man skulle ha en blandare som kör både färskvatten resp. sjövatten. Man får dock se upp så man inte dricker ur fel vred :-)
Man kanske kan komplettera senare med en egen kran för just sjövattnet.
Mvh Elfanomad
Jag skulle nog ha separata kranar för sjö och färskvatten. Med en blandare är det bara en (mkt kort) tidsfråga innan man kokar te på sjövattnet. :-)
Det är ju en kostnads fråga; men om du ska bygga om så sätt in en blandare direkt för det blivande varmvattnet? (Glöm inte att plugga vv-röret i så fall. Råkar man öppna båda kranarna så smiter vattnet ut bakvägen annars.)
Hehe, ja det kan nog bli lite jobbigt om man bjuder sambon på halvdassigt kaffe...hon blir så otroligt arg:-)
Det som kan tänkas vara fördelen med endast en blandare är att det tar inte så stor plats jämfört med två kranar plus att det är lite snyggare. Men men....håller med dig Anders, det kan nog vara på sin plats att köra skilda kranar då det går ev. lättare att hålla reda på vad som är vad.
Aha, bra tips. Visste inte att vattnet kunde krypa bakvägen i en blandare. Man lär sig alltid något nytt:-)
Kanske har tips på bra/billiga blandare? Såg att en del kan ramla på upp till 6-700 spänn på båttillbehörs firmor. Utsugare! Flört
Mvh Elfanomad
Jag köpte en engrppsblandare på Jula eller Bauhaus för runt hundralappen. Den fungerar fortfarande bra efter 4 år.
Toppen att man kan köpa blandare varsomhelst! Är inte sugen på att sätta in någon av de jag sett i båthandeln hittills. Nu blir det resa till IKEA, Bauhaus, Jula, Rusta.............
Det skall vara separata kranar/blandare för sjö resp färskvatten.
Det är naturligtvis ett problem om man dricker sjövatten men det allvvarliga problemet är att man kan fä inblandning av sjövatten i färskvatten systemet om man kör samman systemen vilket innebär att det kan bli bakterietillväxt i färskvatensystemet och färskvattentanken.
Engreppsblandare är praktiskt, men känsliga för frostsprängning under vinterförvaring. Nog bra att inte köpa en för dyr.
Man gör sitt bästa och blåser ur systemet med tryckluft (lågt tryck) inför vintern. Går den billiga blandaren sönder i alla fall så kan man rycka på axlarna och köpa en ny.
Nu fick du mig att tänka till. Klart att det borde vara separata blandare, det var ju det där med att vattnet kunde åka bakvägen i blandaren.
Men jag tror nog valet blev rätt enkelt, det blir en blandare (varmt/kallt för framtida bruk) och sen den separata kranen för sjövatten.
Biltema, Jula m.m. har den där enkelkranen för någon hundring. Antar att det är samma typ som seasea,bryggan har i deras sortiment? Varför betala mer för samma pryl.
Mvh Elfanomad
Jag har en blandare med två vred, ett för färskvatten och ett för sjövatten. Funkar utmärkt. Känns dumt att ha en engreppsblandare som blandar de båda. Jag tror inte risken att ta fel kran till kaffevattnet är så stor. Tar du av misstag varmvatten hemma istället för kallt? Jag gör det inte.
//Marcus
