Fredric_sthlm 16 Postad 24 Februari , 2009 Finns det ngn som lagt in teak på badbryggan? Jag har en idé att fräsa ur 5 mm ur plasten och limma in durkplywood. Orkar inte hålla på att nåta och så. Jag har lagt denna teak i båten i övrigt. http://www.maringuiden.se/u/Fredric_sthlm/;action=fotoalbum&id=2044 Den är epoxybehandlad och lackad men jag har en tanke på att slipa ned denna och köra den oljad och naturligtvis ha samma sak på badbryggan. Vad bör man limma plywooden med i badbryggan? Fler saker att tänka på med tanke på att den är utsatt för vatten mm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 24 Februari , 2009 Såhär ser badbryggan ut idag :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Einarsson 0 Postad 24 Februari , 2009 Fräs inte bryggan vad du än gör. Och lägg inte dit plyfan den suger fukt. Lägg riktig teak , finns både färdignåtad och om du ändrar dig så är det inte så jobbigt att nåta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 24 Februari , 2009 Ok så det hjälper inte att man mättar plyfan med olja för att utesluta fukten? Om jag lägger äkta teak, bör jag inte fräsa in det i alla fall så att det går mer i nivå med plasten? Senast ändrad av Fredric_sthlm | 24 februari 2009 | 22:12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 24 Februari , 2009 Hej Fredrik ! Det finns en skiva som heter Solideck och säjs av bla Interwood i Göteborg. Detta är äkta teak av juste kvalitet som är nåtad med Sika 290 DC. Vill du så kör du mittfisken i planhyveln så att den får samma dim som skivan vilken är 7mm. Gjorde detta på min båt och det blev kanon. Limmade med Terostat 930 men det går lika bra med Sika 298. Sedan tycker jag att du ska behandla teaken med Golden teak sealer kanon snyggt och inte kladdig. För allt i världen fräs INTE plasten på bryggan är troligtvis tunnare än teaken. /Zinderella Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 337 Postad 24 Februari , 2009 Nä, det går inte att olja plywood med någon vidare framgång. Plywood suger ju inte olja något vidare, du får bara ett tunnt oljeskikt på ytan, och det skyddar inget vidare. Massiv teak eller äkta teakimitation skulle jag satsa på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 24 Februari , 2009 Tack för tipsen! Skippar plyfan. Inser att det inte kommer att bli bra. Borde dessutom tänkt på att badbryggan behöver den hårda plasten runtom för att vara solid och stabil. Zinderella, det där verkar ju riktigt bra alltså http://www.interwood.se/solideck.html . Frågan är om man då kanske bör göra om allt i ruffen och i sittbrunn samtidigt.... Kontaktar dem imorgon. Känns lite desperat att ringa så här dags ;-) Senast ändrad av Fredric_sthlm | 25 februari 2009 | 00:38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 24 Februari , 2009 Detta med Flexiteak ? Borde var en toppenlösning både ute och inne med tanke på att det är underhållsfritt ....! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 25 Februari , 2009 Ja det verkar klockrent! Får se om prislappen är lika klockren också ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 25 Februari , 2009 Underhållsfritt ja men hur snyggt blir det jämfört med riktig teak? Känns inte som underhållsfrågan är så stor för de flesta här på forumet då många lägger mycket jobb/tid på sina båtar och faktiskt gör det med glädje. Sen så är det inte särskilt mycket underhåll på ett riktigt teakdäck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thar 1 Postad 25 Februari , 2009 Hej Jag delar tidigare bryggsnackares uppfattning. Själv har jag tillverkat nya durkar till styrhytten med färdignåtad massiv teak, inköpt på Erlandssons Brygga. En helt annan känsla än plyfa. Jag bifogar en bild på resultatet. Jag hoppade över inramningen, som naturligtvis hade höjt det estetiska intrycket ytterligare. Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thar 1 Postad 25 Februari , 2009 PS. Jag har lagt Flexiteek på en tidigare ägd båt. Även det blir snyggt och bra, men det är ganska dyrt - omkring 4 -5000 per kvm. Fördelen är att man bara behöver högtryckstvätta en gång per år så ser det nytt ut igen. Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
