torsdag 09 juli 2026
hace1
Alpha One - Oljebehållare
Hej, jag har skaffat en oljebehållare till mitt Alpha drev från -88 (Gen I) och undrar hur placeringen av behållaren brukar se ut när det är originalmonterat i båten. Sitter den på insidan av akterspegeln eller skruvad på motorn? Gärna en bild om någon har.
Detta var lite udda ...  har aldrig sett en oljebehållare till Alpha 1 an !?!?!
Finns genomföringen redan där på skölden och vidare in i drevet eller är det något du själv fixar dit ?  klart intressant, om det är en enkel procedur, iså fall blir jag den första ( efter dig ) som också kopplar på en sån !
Din behållare kan du sätta på bästa lämpliga ställe ..  (bilden är på en NY v8,sitter till vänster om oljefiltret)
Det går inte. Måste vara ett Gen 2 drev. Om du nu inte har gen 2 överhus och sköld till ett gen 1 underhus
Jag antar att du köpt en sådan oljebehållare som är avsedd för drev som inte har oljebehållare originalmonterat.. Som man drar en slang genom akterspegeln och sen ansluter till övre oljepluggen på drevet. Placeringen på nyare motorer kan du se på Jocke´ s bild.. Sitter normalt där.. Men var som helst funkar bra. Se till att få lite höjd bara så du har fall på slangen ner mot drevet. Jag har sett den sitta både på akterspegeln och på nåt skott i motorrummet. Att tänka på förutom höjden är väl att den ska vara hyfsat lätt att komma åt för påfyllning.
