torsdag 23 juli 2026
glasis
symakin
Hej alla båtpulare!
Hade tänk att jag skulle försöka sy ett sittbrunnskapell.
Har förstått att det inte är det lättaste, men jag litar på frugan. Så nu undrar jag om det är någon som vet ,var eller om det finns att hyra en industisymaskin.Skrattande
Det behöver du ingen industrisymaskin till. Har själv sytt både kapell och dynor till båten med en vanlig symaskin. Började med att låna morsan Husqvarna 2000 (gammal goding) och senare så har jag köpt en Janome Easy Jeans (fick bra betyg i Praktiskt båtägande).
Så det är bara att sy på det.
Om du är medlem i Hinsholmens båtförening får du låna våran industrisymaskin.
Det hänger på nålen, inte så mycket på maskinen. det tunga är att hantera allt tyg.
Peter
Gäst
Köp en Husqvarna 2000 på någon loppis kör sen med  jeansnål.
Funkar kanonbra har två st och de klarar de mesta.
Äldre mekaniska husqvarna eller singermaskiner är starkare än de moderna hushållsmaskinerna. Kostar dessutom bara en bråkdel begagnade samt kräver ej trefas.
Det var det jävligaste Skrattande  Vad i hela fridens namn sitter det för motor på den, och vad syr man med den?  Istället för svetsfogar?
Jag har aldrig haft förmånen att äga en själv men det är en rackarns motor på dem och man kan sy rätt igenom fästdetaljer och liknande vilket faktiskt moderna symaskiner antagligen pajjar om man skulle försöka sig på. Många för hemmabruk är dock omgjorda till vanlig tvåfas vilket verkar fungera, jag antar att man måste ha tillräcklig säkring.
Det närmaste man kan komma industrisymaskin är Pfaff eller Benina från slutet av åttiotalet. Dessa maskiner hade maskineri uppbyggt av verktygsstål innanför plastskalen. Det enda man oroade sig för var om nålen höll.Cool
En industrimaskin ska hålla för minst 8 timmars söm(ning?)  varje dag många år och hanteras av stressiga sömmare/sömmerskor. Då funkar det inte med hobbymaskiner. Dessutom ser de extremt lättservade ut.
Lite off-topic. Jag har ju en gammal Husqvarna från 60-talet som är en såndär gammal hederlig mekanisk maskin och den tuggar sig igenom det mesta. En sådan kan jag verkligen rekomendera om man vill sy lite tyngre grejjer och dom kostar en spottstyver, Men jag har länge sneglat på en industrisymaskin och idag fick jag faktiskt köpt mig en. Omvandlad till tvåfas dock men stark är den ändå. 12 lager tyg tuggar den igenom snyggt. Vägde som ett halvt piano. :)
Industrisymaskinerna är fantastiska. Klarar lätt flera lager markistyg då man vill vika in i kanter och skarvar. Köpte min på blocket för ett par år sedan och syr det mesta, både till båten och skyddskläder/overaller. För att inte tala om dotterns hästtäcken m.m. Dessa maskiner är i och för sig tunga men klara allt. Ingen motor som bara brummar då man belastar typ standardmaskiner eller sömmar som inte blir riktiga.
Leta vidare efter begagnat, du blir jättenöjd.
Hej och tack för alla tips,har hittat en huskvarna 2000 på blocket.
Har testat lite att sy, det verkar att funcka. Ska börja med spayhooden snart.
Återkommer om resultatet.
mvh Glasis
