fredag 24 juli 2026
migo
Motorrumsventilation
Jag undrar om någon har nå´ t bra tips om ventilation av motorrummet på en Bayliner 2355 med en Mercr. V8 5,7 lit.
Motorn är svårstartad när den är varm och varit avstängd ca 5-10 min....ånglås ???
Tacksam för tips!
Micke
Jag hade samma problem med min Mercruiser 5.0. Efter en hel del felsökning visade det sig vara en kass tändspole. Den fungerade utmärkt så länge motorn var kall, men sen var det hopplöst att starta...
/Christian
Ventilationen har inget att göra med att maskinen inte startar när den är varmkörd. Såvida inte kanalerna är helt täta eller fläkten slutkörd.. Om du öppnar luckan startar maskinen lättare då??.. Denna symtom kan ha så många förklaringar att d enda rätta är att testa sig fram med olika hjälpmedel.. Kan bara vara glapp i någon kabelhärva som yttrar sig av värmen i maskinrummet. En fördelare som sjunger sista låten osv.. Kan vara vad som helst och är mycket svårt att avgöra utan riktig analys.
!!!MVH REXCO!!!
tändspole är en alternativ.
när det blir var blir en kurtslutning i den.
Tjena migo.
Vi ordnar din båt så snart det blir varmt ute, vi ska prova en del saker som vi snappat upp...
