lördag 27 december 2025
Nitro
Vinterbilder 2008 - 9
Alla väntar vi nog på våren, sjösättning, fisketurer och grillaftnar.
Men är man i jultomtens land är det även ganska skönt att just nu bara finnas till. Här kommer  ett  par riktiga vinterbilder. Var så goda, vyerna gjorde i alla fall att jag lugnade mig lite, vad tycks. mvh/Nitro
Från förra veckan.
Men varifrån är bilden tagen.
I denna veckan, i bakgrunden liggar alla båtarna kvar på land.
Min segelbåt ligger infrusen och väntar på ljumma vindar.
Man kan tilbringa tid på vattnet även i Göteborg denna vinter!
Men nu e det bara 4 veckor kvar till båtmässsan sen vänder det :)
Senast ändrad av Markos | 06 januari 2009 | 11:49
Seglingssäsongen pågår ju för fullt!
Thomas
Kommer ni ihåg reklamfilmen för grumme såpa. Inspelad en vacker sommardag på en ö i skärgården.
Så här ser den vackra ön ut på vintern.'
Nu kryper jag in i idet igen.
Senast ändrad av Lil-Bossan | 11 januari 2009 | 09:30
Var å kolla till båten , våren känns väl avlägsen just nu .
Mackan  Rynkar
Så här såg våran Nyårsafton 2008/2009 ut innan vi la ut och tittade på alla fyrverkerierna på Stockholms ström i -8C. Vi åt middagen på båten vid Strandvägen. Annorlunda och fantastiskt upplevelse.
Det finns något vackert i en småbåtshamn när isen lagt sig. Örebro.
Var ute på testkörning med nyrenoverade motorn idag. Blev en sväng till närbelägen ö. Grilla, dricka kaffe och njuta av tystnaden. Nu är säsongen i full gång igen
Så här snöade  det utanför båten en februaridag förra året. Men inne i rufen var det 20 grader och vårrustningen var i full gång. Kupevärmare - säger bara det - kupevärmare!
Var ute och fiskade i december hur fint som helst på kvällen när vi gick och la oss men på morgonen så hade det kommit lite snö, fick skotta ur båten med öskaret och sen bryta lite is för att komma ut, sen var det solsken ,
-22 grader ute, taget från Bonäset mot Dekarsön/Nötbolandet.Det öppna vattnet i farleden ger en snygg dimmridå..Normalt ser man land åt det hållet..Ännu länge kvar till sjösättning...
En till. Utsikt över Nordre Älvs Fjord.
Is så långt ögat når-
