söndag 31 augusti 2025
deckre
medelhavet
jag och min kille funderar på att segla i medelhavet i sommar. han har ingen erfarenhet så jag tycker inte vi ska hyra en båt utan segla med en grupp. och jag undrar om någon har tips på någon sida där man kan hitta resor?
Oftast får man inte hyra ensam om man inte har förarbevis eller skepparexamen. Kolla det först.
jag tror att SXK ibland arrangerar seglinga i Medelhavet http://www.sxk.se/
Lars Hässle med båten Jennifer seglar 2009 Donau - Svarta havet - Medelhavet
http://www.yacht-jennifer.nu
Lite googlande på Paying Crew gav
http://www.donessa.net/
http://www.sy-salsa.se/se/salsa-seglar-till-chagos-5
http://www.syanna.com/
lycka till
tommy
Senast ändrad av toaen | 19 november 2008 | 17:16
Seglade i somras med Segla i Solen Åke Adiansson i Grekland.
http://www.navigare-yachting.se/
Han hyr båtar av Nivigare Yachting och seglar i Kroatien och Grekland.
Han står på alla båtmässor i Sverige i Navigares monter.
ake.adriansson@telia.com
Vi var 8 ombord med skeppare och coskipper/hushållerska - trevligt!
Lycka till med seglingen! :-)
Jag eller Erik (sonen) seglar som skeppare med min Dufour54 Salsa www.sy-salsa.se Maila mig gärna så kan vi kanske hitta något som passar dig. Jag såg att länken nedan av någon anledning var felaktig
Lasse Johansson
Innan killen som vill ha kunder till sin båt hakade på tråden så var den 1 år gammal. Det var i somras de ville segla. Undrar hur det gick?
Jo jag ser att ni har radarn på en pinne i aktern. Jag hade också tänkt ha den där men hur blir det med mastens eko? Blir det åt pipsvängen eller tycker ni det är OK?
Vi sliter ju med masten två ggr om år och att göra det ännu besvärligare känns inte som nån höjdare. Kabeldragningen blir enklare och sitter den på pinnen så sitter den där. Servicevänligare tillika.
Radarns placering kanske är lite off topic men så blir det med trådar.
Jag är inne på min tredje båt med radarn på en pinne i aktern. Och det har fungerat klockrent på alla och jag får precis som du skriver mycket lättare med kablar och masthantering.
Det finns färdiga radarmaster men det bästa är att få tillverkat en i rostfritt för just din båt så att du kan anpassa längd etc. Kostnaden var ungefär den samma som att köpa de färdiga systemen och så blev det mycket snyggare.
Det du måste tänka på är att den bör sitta på styrbordssidan i aktern för man kan få en radarskugga av masten och den vill man inte ha till styrbord om sig för där skall man ju hålla rent. Sen måste den så högt att radarloben går klart för bommen, dvs radardomen skall vara högre än bommen för att inte den skall ge skuggor. Om du skall göra det riktigt bra så skall radardomen kunna svängas så att den hänger parallellt med havsytan. Det är bara ett behov om du går för segel på långa bogar i dimma efter som båten då lutar och din bild inte blir bra. Jag har denna finess men det är sällan jag använder den eftersom jag har märkt att om det är så dimmigt så har åtminstonne jag en egenhet att gå för motor.
Per
Jag glömde att be om förlåtelse för att jag hoppade av ämnet men såg min chans till lösning av mitt bryderi.
Tack så mycket för svaret.
Det förenklar så mycket. Jag håller med om att segling blir för nervöst i dimman så det blir ändå motorgång känner jag. Snabbt att ändra kurs och uppmärksamheten blir på radarskärm och det får räcka.
Forgusen är nästan 3 m bred i aktern så det blir rätt bra sidoplacering. Det gäller förstås att få till stabilt fäste. Om man skulle fixa en targabåge med plats för solpanel mm. Även sittbrunnskapell och förlängd spruthuva skulle kunna kombineras. Bra vinterjobb.
Targabåge är bra till mycket.
Min stolpe går igenom däck och landar på däcket med en påsvetsad fläns med bultar. Nederdelen av stolpen som finns under däck landar i ett inplastat fäste på skrovbotten detta medför att jag har en ganska rejäl bit av stolpen under däck och belastningen på däcksinfästningen blir väldigt liten. Jag kan på detta sätt helt ta bort stödben bör stolpen över däck och har fått en snygg och smäcker lösning. På stolpen finns också däcksbelysning och en gsm antenn.
Titta närmare på en sajt som heter windjammer.se. Känner båt och besättning från möte i Grekland i höstas, verkar vara seriösa och trevliga människor.
