söndag 08 mars 2026
joppe_hagg
Avgaslösning för TMD40? Diameter? Ljuddämpare?
Jag planerar att montera en TMD40 i en Rospiggen 28. Flera Rospiggen 28:or har denna motormodell monterade, så den lär passa. Hur brukar man göra med avgasslangen? Räcker den befintliga slangen? Den är c:a 55cm i diameter utvändigt. Brukar man montera ljuddämpare? Idag sitter ingen ljuddämpare, och jag tycker att den låter väl högt. Fördelar/nackdelar?
Skulle tro att det räcker med en diam. på 55 cm, om du inte ska stoppa in hela motorn i det förstås-
då får du nog gå upp till dubbla diameternSkrattande
Kunde inte hålla mig längre
Roger
Gå upp t dubbla diametern. Då får du som PCP säger plats m hela motorn. Och om du dessutom pluggar båda ändarna blir det ganska tyst också ;)
Ursäkta, men inte heller jag kunde hålla mig
Cool
EDIT: Sorry, men kan inte låta bli att undra om frågan är helt seriöst ställd. Avgasslangen brukar inte vara det första man frågar om i de fall man byter motortyp/fabrikat
Senast ändrad av KillerBoo | 13 november 2008 | 21:57
Kul... Anledningen till att jag frågar är för att det inte bara är att byta slang - om den är för klen. Det är mer jobb än så på Rospiggen eftersom slangen går igenom en anpassad kanal - inbyggd mot aktern. En del som har monterat större motorer (150hk<) i Rospiggen har därför undvikit att utöka avgasslangens dimension och fått problem. Denna motor är ju bara på 130hk, så därför undrade jag om det kan räcka. Annars kanske jag kunde välja att köpa en motor som passar bättre.
Men jag har nu fått bekräftat att det bör gå med c:a 55 cm. En vänlig själ mätte utblås på en TMD40 motor och meddelade mig om detta. Det får duga som vägledning...Glad
Anledningen till att vi gjorde oss lite lustiga är den storlek du anger på avgasslangen. Du har inte 55 CENTImeter i diameter på den befintliga, det lovar jag. 55 MILLImeter dock, och eftersom du fortsatte m cm-måttet i ditt senaste inlågg ville jag bara förtydliga så du inte blev upprörd pga av svaren du fick
Kunde ju också vara så att han menade 55 cm i OMKRETS, inte helt orimligt.
RogerGlad
