tisdag 21 juli 2026
jeeper
Laxfiskare i Vänern
Finns det någon här på forumet som fiskar lax i Vänern ?
// Stefan
Inte tidigare men tänkte försöka mig på det. Tyvärr har det ju bara blåst de sista veckorna...
Ja det blåser så man blir tokig snart, men det har väl inte kommit igång med laxfisket riktigt ännu vad jag hört.
// Stefan
Brukar vara där och fiska men med de här vindarna så är knappt någon ute och med min båt så är det ej att tänka på. Vänta ett tag på lite kallare väder så brukar vinden ge sig och fisket bli bättre  Skrattande
Äntligen svaga vindar under en helg. Nu är det bara att ge sig ut och drilla de stora. 47b20s0.gif
Var ute i lördags och provade, blev tyvärr ingenting. Det var nog det tråkigaste fisket jag varit med om, bara puttra runt runt ute i sjön och vänta, typ.
Tänker åka ut imorgon torsdag 6:e, ostliga vindar 5-9m/s så det borde inte gunga allt för mycke med utgång från Otterbäcken.
Så en rapport kommer på fredag om hur det har gått.
// Stefan
Det blev ingen långtur men ca 3tim i alla fall, en matlax och en vild som fick sin frihet tillbaka.
Vildlaxen tog så illa att den blödde från hjälarna, så den överlevde nog tyvär inte.
Men nu verkar laxen vara på hugget så ut med er och fiskaSkrattande
// Stefan
5 i båten varav 1 vild o en f liten. Topp på 5.3 så inte helt dåligt, men nog borde bättre tider stunda?
Jo det blir ju bättre för var vecka som går, mina bättre turer har jag nog haft mitt i vintern och man fryser så man funderar på vad man igentligen sysslar med.
Det var en fin fångst du fick, var du vid Baggerud ? själv utgick jag från Otterbäcken och fiskade vid Fällbanken båda tog vid ytan på plugg.
