söndag 19 juli 2026
pgh73
kort fråga vinterkonservering
dags att ta upp båten inom ngr dagar. Första gången för mig så det dyker ju upp många frågor, dumma och ogenomtänkta... Hur gör ni när ni vinterkonserverar motorn i segelbåten? Tar ni upp den på land och sen kör ni motorn på land/på vaggan och där kör in glykolblandningen sas? Min tanke är att ta upp den på land och där göra allt. Det är väl bara till att ta en slang till en dunk med glykolblandningen och låta den gå på vaggan?
/Pär
Javisst!
Tänk på att hålet i termostaten som är stängd är väldigt litet och kräver att man kör rätt länge och har kokande glykolvatten. Alt. tar bort termostaten. Om man samlar upp vattnet vid avgasröret och leder det tillbaka kan man köra länge.
Sök också på konservering i sökrutan så får du läsning som räcker framåt nattkröken på ämnet.
Oki, det jag undrade mest var om det är vanligt att man kör det uppe på vaggan. Hur länge måste man köra den för att få igenom tillräckligt med glykolblandning?
Ta bort termostaten när du kör igenom blandningen.
Sätt tillbaka den i vår.
Många kör i vaggan. Troligen de flesta. Det verkar vara rätt ordning om man skall gå för motor in till kranen för att lyfta båten och slippa suga glykolkylvatten då.
Ta ur termostaten så räcker det med att låta 10 liter glykolblandning gå igenom, sannolikt är det i överkant.
