torsdag 13 november 2025
Martin_K
Förvaring av batteriet
Vad är bäst för batteriet, att förvaras i båten över vintern (utomhus) eller hemma i garaget (ligger i källaren på huset, så det håller ca 10C)? Självklart laddar jag batteriet fullt innan förvaringen.
/Martin
Bäst är nog inomhus i källaren om man orkar montera ur och bära hem, då har man full koll. Men det är ingen fara att lämna dem i båten.
Jag har kvar mina i båten utomhus över vintern, och håller dem laddade.
Bäst är att förvara batterierna fulladdade och lite halvkallt. Dvs i båten. Inomhus i värmen laddar de ur fortare.
Så kallt som möjligt och med koll på laddningen. Är det under 12,7V så ladda. 12,7V=fulladdat. Laddat batteri klarar sig i Sibirien.
Alltid fulladdade batterier!
Batterier trivs bäst i kyla!!! Ladda först till toppnivå, 14.4Volt och koppla bort kablarna. Ladda sen en gång under vintern så håller dom bäst. Att förvara dom i garaget eller källaren där det är varmt ökar självurladdningen, så då får man ladda oftare. Torrbatterier trivs bäst i frysen!
