Anderhage 0 Postad 3 Maj , 2022 Hej. Då var vv beredaren ute och vattentanken loss. Problemet är att den är skräddarsydd och 115L och gick dit på mm så vi får se om jag får ut den Eftersom den är lång finns ingen plats för din plastlåda men jag får nog skjuta vattentanken förut så de blir nån plats för linan. Hur stor är minimum för en låda för lina14mm 50m anser du? Tack / Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anderhage 0 Postad 5 Maj , 2022 2022-05-02 vid 20:14 skrev Tobbe_gbg: Hej, ja jag hittade en förvaringslåda med en lutande sida som jag satte mot skrovet. Sedan limmade jag fast förlängning av sidan mot skrovet ock bak med plexiglas så att tampen inte lägger sig utanför och framförallt fastnar på kanten till badbryggan. Limmade med specialkompetens för den typ av plast. monterade även en länspump med automatik. bifogar bild med det som samlats efter en sommars användning. Mindre än jag trodde Tobbe. Är lådan full med tamp när allt är inne och är lådan tyå 40x43cm. Kan du minnas var du köpte den? Nu är det tomt i mitt utrymme:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tobbe_gbg 2 Postad 5 Maj , 2022 6 timmar sedan skrev Anderhage: Tobbe. Är lådan full med tamp när allt är inne och är lådan tyå 40x43cm. Kan du minnas var du köpte den? Nu är det tomt i mitt utrymme:) Hej, köpte många olika lådor för att testa. Kan vara så att det var låda från IKEA eller Hornbach som det blev tillslut. Tror mest på Ikea. storleken du beskriver stämmer ganska bra. Lådan blir inte helt full men det staplar på ovanför då tampen ringlar sig o lägger sig inte perfekt i lådan. Det händer var 5-6:e gång att man får dra ut lite tamp igen typ 2m för att sedan köra in igen. Engbo gillar inte när linan staplas förmycket. Jag kör oxå 50m * 14mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anderhage 0 Postad 20 Maj , 2022 Nu är min låda på plats. Bild kommer. Mycket högre låda än din ser jag nu. Täcker hela vägen upp. Har du bara knut på linans ände eller fastsatt i durken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anderhage 0 Postad 20 Maj , 2022 Du har öppet till lådan på 2 sidor, är det för att du ibland behöver ordna med linan? Om du vill så fortsätter jag gärna diskussionen på messenger. Tack / Mathias Dannemann Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tobbe_gbg 2 Postad 21 Maj , 2022 Jag har bara knut på linan, har märkt upp linan med ett extra svart streck runt linan för varje 10m samt vid 45 så man har lite koll. När linan ska ut så behöver man komma åt knuten och som du skrev, har vid några tillfällen behövt ta båtshaken och jämna ut högen lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ladrene 6 Postad 21 December , 2024 Hej! testar att väcka liv i denna tråd som varit till stor hjälp för mig inför mitt köp av en AQ26HT. Köpet är sedan i sensomras fullbordat och nu håller jag på med diverse projekt. Ett av dessa är att sätta in en saltvattenpump som kan förse diskhon med sjövatten för att kunna grovdiska och tvätta händer. Men då tänkte jag att när jag ändå gör jobbet så kan jag ta i lite extra och sätta in en mer kraftfull spolpump och dra vidare vattnet akterut för att på så sätt enkelt kunna skölja av båt och ankare. Är det någon som gjort en motsvarande installation? allt gott Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 31 Postad 22 December , 2024 20 timmar sedan skrev Ladrene: Hej! testar att väcka liv i denna tråd som varit till stor hjälp för mig inför mitt köp av en AQ26HT. Köpet är sedan i sensomras fullbordat och nu håller jag på med diverse projekt. Ett av dessa är att sätta in en saltvattenpump som kan förse diskhon med sjövatten för att kunna grovdiska och tvätta händer. Men då tänkte jag att när jag ändå gör jobbet så kan jag ta i lite extra och sätta in en mer kraftfull spolpump och dra vidare vattnet akterut för att på så sätt enkelt kunna skölja av båt och ankare. Är det någon som gjort en motsvarande installation? allt gott Hej! Då jag också är på g att köpa en AQ26HT har jag kollat på detta Finns en tråd här där det installerats sjövattenkran fast på en AQ28. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
