lördag 07 mars 2026
korno
vinterförvaring
ställer in en styrpulpet idag i kall lada,måste man göra något med motorn Evinrude-40hp räcker det med att slå ett täcke eller något över motorn
Byt olja i vxl huset (är nog det viktigaste), i övrigt så borde den stå sig om du ska använda den till våren igen. Sök annars på konservering i detta forum så hittar du en rad tips...
Läs instruktionsboken!!!!
Viktiga saker är att:
Köra motorn i sötvatten (om den gått i saltvatten)länge 5 min minst.
Avsluta med att köra den i konserveringsolja (för att minska korrision mm i kylkanalerna). Låt den gå torr i 5 sek. Låt den hänga så att vatten som står i kanalerna kan rinna ut!
Byt olja i växelhuset!
Förvara motorn torrt om möjligt! Lägg en pressening över hela båten inklusuve motorn. Sörj för god luftcirkulation.
oljan i växelhuset är bytt,man kanske ska pumpa in lite olja i cylindern båten går bara i sötvatten
Om man vill ha god luftcirkulation, ska man nog inte lägga någon presenning över motorn. Konserveringsoljan sprutar man i förgasaren innan man stänger av den, för att rostskydda vevaxel och lager i vevhuset samt cylindrarna.
