fredag 13 februari 2026
Scopett
hur stiger man i graderna
Kul att tråden lever än pga av en liten sketen fråga
Tråden verkar vara lite tappad, förtappad närmast rutten dock
Spännande att se hur länge det fortsätta ramla in inlägg
Skål och hej (blir man avstängd om man skriver så??)
Hrmm. Skål och bunke på er
/sp
Ja där ser man hur det kan gå om man inte sköter sin munhygien
Mycket viktigt att blötlägga munnen noga i sprit, minst en gång i veckan
Är det bara idioter som skriver här. Måste själv vare en sådan som svarar på så lågt formulerade kommentarer...
För att snabbast stiga i graderna bör du göra som Styrbjrn. Skriv intressanta, roliga, meningsfulla, upplysande samt det viktigaste dela med dig av din kunskap! Även om du inte på långa vägar har samma kunskapsbank av det marina livet som jag ( inte många som har ) så bidra med det du kan.
Sen kan du ju göra menlösa inlägg som killen som skrivit inlägget innan mig. Men som sagt är det ett ganska menlöst sätt att stiga i graderna!
/En som kommer att gå hela vägen
Gäst Gobben
Jo, jo styrbjrn! Bara man får säga det själv så. Med mitt svar så blir det tre menlösa svar i rad, eller hur?Skrattande
Du ser, det är fler än du som kan! Flört
Hur blir fast men inte om ifall när kom på då !! ?
Kämpar med att demontera växelhuset special svarvade hylsor och helst osanolika ställen att leta delningar på växelförar armen
Tack vare kunniga medlaemmar här på forumet hoppas jag att det löser sig nu, annars Dynamit
Efter att ha tröskat mig igenom den här tråden så tar jag kaffe.
jag tycker att graderna kunde börja med typ jolle eller gummibåt och sen blir det styrpulpet o sen blir det segelbåt osv så att det blir båtar i större storlek hela tiden. det kan ju sluta med oasis of the seas! men båtstorleksgrader är ju bättre än militärgrader,detta är ju trots allt ett båtforum...enlightened
Nu år 2012 så har jag kollat igenom tråden igen fast jag har druckit kaffe innan denna gången men jag får ändå avvika för jag blev redigt skitnödig och jag tycker att jag inte behöver stiga i graderna mot taket. Blir holken med oändligt svalg.
