lördag 18 juli 2026
Rundqvist
Gulnad gelcot
Hej alla !
Har ett problem som jag är lite bekymrad över!
Jag har en öppen styrpulpetsbåt i 5 m klassen som är byggd 2004.
Problemet är att  gelcoten har börgat bli gul på vissa ställen! främst på platta ytor. Jag har försökt skrubba bort detta genom att använda oxalsyra, y10 mm.
Är det någon som vet eller har några bra tipps på att få bort denna gula plåga.
Oxalsyra som finns i mirakelmedlen brukar fungera.
Kan det vara så att du skrubbat så fort att medlet inte hunnit verka.
Det är nämligen inte skrubbandet som tar bort gula hinnan. Det är blekning som är hemligheten med detta och det tar en stund. Kladda på och låt verka. Läs på förpackningen.
Jag har gjort samma fel själv och läste sedan på Maringuiden. Det visade sig att jag redan hade ett medel som innehöll oxalsyra men inte använt det på rätt sätt.
Det är verkligen ett mirakel. Sök på oxalsyra eller mirakel här på Maringuiden så hittar du fler som prisar oxalsyran.
Hej !
Det gula du har på dom platta ytorna kan vara VAX, från ToppCoaten som kryper upp.
Oxalsyra är ett bleknings medel, biter säkert inte på vax.
Det finns någontig som kallas VAXBORTAGNINGS MEDEL.
Jag har använt ACETON. Var försiktig med acetonen. Gummihanskar mm.
Vissa plaster löses upp av aceton, men inte toppcoate eller polyester plasten !
Senast ändrad av Anemos_ | 02 september 2008 | 14:23
skulle det ex gå med någon form av rubbing?
Skall för övrigt prova med aciton! Frågan är bara hur jag skall applicera den.?
Skall jag bensla på och sedan vänta på att den skall värka!
Du skrev frågan i Motorsnack också och jag svarade där.  Men här får du det en gång till:
Det här med gulnad gelcoat vet jag att Ringhede har svarat på tidigare, ska visst vara ett fabrikationsfel.  Kolla länken:  http://www.maringuiden.se/forum/;thread=246291&highlight=gulnad
Jag har själv några rejäla gula fält på min fällbara akterspegel/badbrygga på min alldeles nya båt.  Ett fabrikationsfel enligt tillverkaren som nu under vintern ska åtgärda felet.
Ja visst kan det vara så. Knappast något vax utan för höga halter av styren som gulnar av solens belysning. Ett problem som inte bara Uttern drabbats av. Seriösa båttillverkare erkänner sina misstag och tar hand om problemet. mvh Roland
Är dom gula fälten/fläckarna främst på dom höga ytorna, exempelvis sargar och relingslister då är det med nästan 100% säkerhet styren som gulnat.
Lättast är att slipa bort det med 1200 våtpapper och sedan rubba ytan.
