lördag 30 augusti 2025
wahlis
Krympplast som vintertäckning av båt
Funkar den bara när man har landström eller går den på 12v?Vad kostade den och hur stor är den?
Den går bara på 230V tyvärr.  Nu har jag en omvandlare så jag kan köra den på 12V också, men då vill jag i så fall ha motorn igång eftersom den då vill ha närmare 20A.  Inte så stor, som en stor hink kanske, men tung, 12 kilo.  Kolla länken och sedan på Tectro TD10.
http://www.siba.se/Product/Section.aspx?id=1953
Låter bra! De var ju rätt små.Är det någon idè att köra den dom gånger man ligger för landström elller är det mer tänkt som avfuktning under vinterförvaring?På min båtklubb får man inte lämna båten med strömmen inkopplad.Gjorde iaf i ordnig en torr boll med hjälp av en ikea back som jag ställde i båten men hann aldrig se effekten av den då båten nu är såld men de som hände var att efter ett dygn hade saltet blivit hård.Fortsätter den att suga fukt ändå?
Senast ändrad av Maza | 27 augusti 2008 | 12:24
En Munters för 12500 pix? Ja tjena ;)  Om du plockar bort den sista nollan så har du pengar kvar till att köpa den jag köpte.
Saltet blir först hårt när det tar upp vatten, sedan blir det fuktigt och vatten droppar sakta ur det. Men vatten tas upp hela tiden.
När man avslutar torkningen så har man alltså en stenhård saltklump att deponera på något bra ställe.
Förlåt, jag jobbar i branschen... har en själv, men fick inte den till det horribla priset.
Gjorde egen torrboll härom året, funkade bra. När den gjort sitt tog jag hem den och strödde ut saltet utmed tomtgränsen och skapade alltså en barriär som sniglarna inte kunde forcera.
Två sniglar i en smäll så att säga.
(De som redan var inne på tomten fick jag förstås plocka manuellt, dom kom ju inte ut)
*lol*
Snarare miljöskadad... Eller vad säger man när man funderar på fjärrkontrollens verkliga syfte på en toalättstol.
Tur man inte e säljare och ska pracka skiten på kunderna
Möjligen dyra men den har ett arbetsområde som startar vid -20 vilket inte den du köpte klarar den slutar fungera vid gissningsvis sådär 7 grader.
Håller med om att det är dyrt men Munters torkaren bygger på en annan princip vilket gör att den fungerar på vintern i minusgrader. Har en äldremodell som jag kör på vintern och den styrs med en fuktkännare och håller båten torr hela hösten och vintern.
Men oavsett vilken man väljer så är det skönt på hösten att köra torkaren och låta den gå under veckan så att båten är torr och fin till helgens användning. Den drar ju otroligt mycket mindre ström än tex en kupevärmare gör, allt kostnaden för diesel till dieselvärmaren.
Senast ändrad av oceanis | 02 september 2008 | 10:02
Det är inte vid -20 som fukten är ett problem å andra sidan. Vintertid är en normal luftfuktighet på runt 25-35% om det är minusgrader. Då är det inte risk för mögel direkt. Det är när det kryper upp i grader som det börjar brännas. Exakt när mögelangrepp börjar bildas beror på många olika faktorer. T.ex fritidshus vill man normalt inte ha runt 0C - 10C i och med en pendlande temp är då det blir som värst. Det här är vad jag har läst mig till men det är möjligt att det är fel.
Men helt ätt är att ha en tork som klarar ett par minus att föredra. Sedan beror det på var i landet du bor. I södra Sverige är problemet större än i Luleå, eller hur?
Rätta mig om jag har fel.
/Foo
Håller med dig i mycket och det är nog rätt vad gäller möglet. Att den fungerar ner till -20 är kanske inte så viktigt men att den fungerar strax under noll är nog mer viktigt. Har haft min båt i Skåne under många år och där kan det bli ganska fuktigt på vintern, det gäller faktiskt även i Stockholm där jag har den numera. Men än en gång så vill jag betona att oavsett vilken torkare man väljer så är det en bra investering och antagligen lite underskattad av många. Gillar den på hösten då den håller min båt snustorr,
Visst är det gott med en snustorr båt.  Eftersom jag har tillgång till ström på både brygga och varv så kommer temperaturen i båten att ligga över nollan hela vintern.  Då är det guld med en elektrisk avfuktare, även den billiga varianten.
