torsdag 11 december 2025
ulfberglund
Dra upp pålar?
Vi ska göra om vår brygga och måste få upp dom gamla pålarna.
Sitter som sten i dyn. Hur gör man?
Går d att ta sej ner till bryggan med Traktor eller Grävmaskin alt Lastbil med kran så är ju saken klar.. Annars så kan d gå att pumpa upp pålarna med en stark pelardomkraft som du plaserar på en stor platta med lång stång sedan så äre bara att slå i stadiga skruv med vinkeljärn och försöka pumpa upp pålarna.. Detta skulle vara min sissta utväg. Om allt annat skiter sej och d är hyffsat grunt kan man ju alltid såga av pålarna vid botten och slå i nya brevid dom gamla.. Men Dom första allternativen är att föredra. Och ja d beror ju på hur stor budget man har. Finns ju folk som har pråmar etc som lever på att dra upp gamla pålar men timtaxan brukar ligga rättså högt..
Kommer säkert flera fina förslag på hur man kan gå till väga.
!!!MVH REXCO!!!
Pålar brukar röra sig lite genom åren.
Testa med vajer vajerlås - köpes billigt på tex Clas O - gör en löpsnara och prova lite försiktigt med en stark båt - eller dra vajer  rep - till land och dra med bil/traktor eller motsvarande.
Lycka till - skriv å berätta hur det gick. :-)
Har ni ingen brådska så vänta till vintern och hoppas på tjock is..
I vår klubb har vi använt en ponton med timmergrip. Problemet är att stolparna som regel går av. En medlem gjorde då på följande sätt. Ta en större eka och en kompis. Gå båda längst fram i ekan och bind fast en sling runt stolpen och i båten med en bra förspänning. Gå sedan bak i båten och ta en kopp kaffe eller öl och småljug lite. Efter ca 30-40 min kommer stolpen upp. Man är tvungen att trötta ut den om man vill ha upp den hel. Sedan beror det naturligtvis på hur djupt stolpen sitter i botten. Man kanske är tvungen att göra om proceduren några ggr.
