söndag 30 november 2025
Murvel
Innomskärs Smögen Göteborg
Har någon några förslag på bra turer innomskärs från smögen till göteborg. Inte så stor båt Uttern 5100 DC så klarar inte för höga vågor. Turen dit utomsärs var kav lungt men skall nu hem igen och funderar på en tur innomskärs
/MurvelCool
Senast ändrad av Murvel | 08 juli 2008 | 08:24
Tja, varför inte in öster om skaftö, in i malöströmmar och sedan insidan av orust till stenungsund, sedan öster om tjörn till hakefjorden, och marstrand/albrektssund och sedan ner till götet?
Men, vad vet jag? :)
Det finns en trevlig farled väster om Orust och Tjörn utan att du behöver gå utomskärs. Hakefjorden är ofta gropig. men du få minsta biten på Hakefjorden om du går från Klädesholmen till Marstrand.
Man kan gå några olika vägar man kan gå mellan Smögen och Göteborg. Just nu blåser det upp till 11 m/sek vid Hållö. Medelvind 8 m/sek vinden är Nord ostlig. Vinden kommer att avta i morgon Onsdag, så du kan nog gå vilken väg som helst.
Att gå vägen om Nordstömmarna och på insidan Orust och Tjörn, som perpro föreslog, är väl inte fel nån enstaka gång. Nordströmmarna är ju en fin passage medans sträckan öster om Orust och Tjörn är en ren transportsträcka.
La in rutten med lite avikelse i ett sjökortsklipp den markerade sträckan är 64 distansminuter.
tommy
Gick hem den vägen ... Strömarna och insidan av Orust Tjörn. Långt och segt om det är dåligt väder. Fint vid fint väder och då man kan sitta och njuta.
Vill du inte gå utanför, eller runda Islands Berg vid Gullholmen så är det bara att gå in i strömarna och ut vid Ellös och sedan full tutning utefter autostradan ner till Gbg. Finns bara ett par ställen som det kan komma vågor av modell större.
Kolla sjökortet. Gullholmen Mollösund och ner vid Kyrkesund och ut vid Rönnäng. Blåser det mycket så vänstra efter Rönnäng och gå baksidan av Lövön och sedan snett över mot Nordön och in i rännan där och under Marstrandsbron. Vid slutet av rännan kommer du till Albrekt Sunds kanal men du har i huvudsak gått på insidan. Sedan så finns det inget att välja på utan du drar förbi Brunskär och neråt.
Trevlig resa.
