söndag 14 september 2025
zolp
Toalett hjälp!
Min toalett slutade suga in vatten förra året så inför årets båtsäsong köpte jag en packningssats och bytte ut samtliga packningar.
Trots detta vill inte toaletten suga in vatten. Spola ut fungerar utmärkt, om jag manuellt fyller på vatten.
Några tips på vad som kan vara fel? Någon med spolintaget?
Mvh Christer
Backventilen på inloppssidan? Händer ibland mig vid första försöket efter sjösättning, en metallkula som fastnat under vintern, bara att lätta på locket och pilla loss med en mejsel.
Något man kan göra trots båten ligger i sjön? Vill ju inte pilla på något som gör att den sjunker Glad
Sitter denna backventil i själva genomföringen?
mvh
christer
Senast ändrad av zolp | 29 maj 2008 | 16:41
Ja det går bra fast båten ligger i sjön. Stäng kranen vid genomföringen först. På vår toa (Raritan PH) lossar man locket som man stänger/öppnar med, en skruv, och lyfter ut plastmojen under så ser man kulan och fjädern. Kan säkert vara olika på olika fabrikat. Följ vattnets väg in i toan så hittar du säkert backventilen.
Senast ändrad av trewq | 30 maj 2008 | 00:14
Hej, Önskar jag hade någon kran att stänga.
Toaletten jag har heter ITT Brydon, båten är från -77, och det finns ingen vanligt kulventil/kran på/eller efter själva genomföringen, därav min fråga.
Jag är ingen expert men kan det vara så att toaletten är installerad utan kran/ventil eller kan detta finnas inbyggt i själv genomföringen? Genomföringen ser lite större ut än de jag normalt kan se hos Marinhandlare.
/C
Är det verkligen möjligt att det finns en genomföring som inte går att stänga?
Toaletten kanske ligger över vattenytan och då är det väl ingen större risk att skruva lite.
Annars skulle jag nog förse mig med en plugg av något slag, lossa inloppsslangen från toan och plugga igen den medan jag jobbar med resten. Ha pluggen i beredskap när du lossar slangen. När jag drar in loggivaren i båten för att rensa den sprutar det rätt bra (1/2 meter under vattenytan) men det ser värre ut än det är, brukar bli ett par liter innan jag får dit pluggen.
Sen är det väl bara att skruva isär. Du har ju bytt packningarna och vet därmed hur det sitter ihop. Kan det vara att du vände något bakfram i samband med packningsbytet?
Hade liknande problem på min nyköpta begangnade segelbåt. Det visade sig att slangarna som sitter på pumpen var växlade. Den som skulle gå till toasitsen med spolvatten gick ut i havet och vise verse.
Men du har nog säkert redan kolla detta.
Kan vara svårt att få pumpen att suga om det är luft i systemet, vi får ibland efter segling pumpa några snabba tag för att få in vattnet i systemet.
Om du inte har en kran på genomföringen så bör duskaffa det. Snopet att se sin båt vattenfyllas bara för att man snålat med en kran för några hundralappar!!!!
