tisdag 16 september 2025
hlek
Förar/passagerarbänk - plasttillverkning
Jag vill göra om min förar/passagerarplats som nu har två stolar till en bänk med förvaring under. För att göra detta behöver jag en plastlåda som är ca 120 cm bred 40cm djup och ca 40 cm hög.
Är det någon som vet var man skulle kunna få en sådan låda tillverkad eller om det finns något liknande färdgt att köpa ?
Tacksam för tips.
/Hasse
Låter lite som en sån där kuddförvaringslåda som de säljer på Rusta, Överskottsbolaget och andra lågprisaffärer. Men de har ofta välvda lock och kanske är lite ranka, men det går väl att bygga om lite?! Billiga är de i varje fall.Skrattande
Det är väl inte en dynlåda jag är ute efter utan en rejäl låda i glasfiber !
Går det inte att göra den i ribbor och (teak-) plywood? Eller det kanske inte passar in i båten?
Tja!
Bygg en plugg/form och plasta själv. Ska det vara raka mått är det ju inga större problem.
// S
Jag har funderat på det men jag tror att en plastlåda passar bättre i min båt.
/Hasse
Du kan själv tillverka en form i vanlig brun formplywood.
Dra en radiespackling i hörnena med polyester/gelcoatspackel med maskering som du avlägsnas innan härdning.
Våtslipa spacklingarna lite lätt, och vaxa 4-5 lager.
Måla med gelcoat ett fett lager, och ett ytterligare lager då det har härdat.
Lägg ett lager med plast å matta och rulla noga, låt härda. Plasta sedan tills du uppnått full styrka typ 5 lager eller så.
Eventuellt förstäk vissa delar där motering av stolar och annat genom att plasta in plywood.
Inte formplywood där då plasten släpper från den bruna ytan.
Om du eventuellt vill göra rännor eller liknande i formen går det bra att skruva läktor med radiefrästa kanter, och kla med brun packtejp. Plasten släpper bra även från denna tejp med vaxning på.
För att sedan få rätt finisch på den rå vatttenslipa och rubba ytan.
