lördag 18 juli 2026
Stefanho
MD-21 "drar" bara runt!?!?!
Hej alla glada.
Försökte starta upp motorn igår.
Problemet var bara att den inte ville starta. Den så att säga bara drog runt, utan att hoppa igång. Hoppas ni förstår vad jag menar, nu när jag inte är så jävla motorkunnig.
Nån som har nån ide vad det kan vara??
Tacksam för svar
stefan
Du måste lufta dieselsystemet du har troligen bytt filter eller nått eller så har du vatten i systemet.
Du kan hämta instruktionsboken över hur det går till på volvo pentas hemsida
Glödstiften? Kan det vara, hade en sån o försökte starta när det var under 10 grader, gick inte
Hur kopplar man dödmansgrepp på en MD21:a?
samma tanke. dödmansgrepp på md21???
Har iallafall orginalinstruktionsboken till motor. så jag ska sätta mig å läsa inatt här på jobbet.
Men det är säkert nåt skitfel som lite/ingen diesel i tanken Skrattande
Stefan
Förlkåt fel av mig.
AD-21 ska det vara
mvh
stefan
Njae... MD va? Lufta maskin fram vid spridarna så hoppar det nog igång.
det är en Albin AD-21. sitter i en Albin25a.
Jag ska prova lufta systemet imorgon eftermiddag.
tack för era svar. fortsätt gärna med flera ideer
mvh
Stefan
hallu igen. har provat att lufta men ingen reaktion från motorn. Batteriet är full-laddat.
Jag tycker den bubblarlite när man försöker starta.
Nån som har nån ide?
Stefan
