lördag 14 februari 2026
daviejones
mercury 65hp
hej jag har en mercury 65hk från 70-talet, jag undrar om en såda generator som sitter i den motorn laddar bra? för jag har stereo och högtalare direkt kopplat till batteriet. och jag har upplevt att startmotorn går trögare när jag har spelat, och då har jag ändå bara spelat när båten har vart igång.
Har haft en precis likadan motor som du har. Har du extra slutsteg eller kör du på det som finns i din stereo?
Mvh Micke
batteriet är nytt, men de hör till att jag har kört båt och spelat i ungefär 10timmar innan batteriet börjar bli slött.
Mät spänningen över batteripolerna när allt är avstängt. Det ska hålla 12-14 volt när batteriet är fräscht och laddat. Mät sedan när du har motorn igång. Nu ska värdet vara högre om generatorn fungerar som den ska.
Det är helt naturligt att batteriet säckar efter 10 timmars spelning med extra slutsteg.
Din motor har ingen riktig generator utan bara ala moppe laddning, max runt 7 A vid fullvarv på motorn. Det räcker normalt till för start och lite lanternor men inte för en saftig stereo.
Han hade ju inget extra slutsteg. Han har precis som jag, bara stereon att driva med. Jag kan spela lääänge med min ordinära bilstereo, och batteri på 75Ah.
