söndag 19 oktober 2025
Bapo
vrak blekinge
Hej har fiskat efter torsk i blekinge (sommartid) på ca 17-25m djup och hård och lite småkurvig botten men bara en massa småtorskar. Skulle vilja pröva på något vrak om det finns någon större där.
Är intreserad av alla tips om vrak runt blekinge.
Gärna inte vrak som är halvvägs ner till Polen.
Någon bra djupkant eller grynntopp är också välkommet.
Gärna runt Ronnebytrackterna.
Kul med fler Blekingar här. Fiskar inte själv men vet att det dras en del Torsk söder om Hyperions grund utanför Lindö.. Börjar du i hamnen så följ farleden söderut längd Aspan/Gö sväng vänster vid Gö-udde och så en bit till.. På vägen passerar du Tote, slänger in en bild för den är så tuff..
Hej Jarb tack för svaret och snygg bild. Ska verkligen försöka hitta dit och prova.
Vad vet du om stället typ vikter mm.
Fiskar som sagt inte själv så vilka redskap som gäller har jag tyvärr ingen aning om.
Du råkar inte veta nån bra fiskeplats lite längre väster ut? Sölvesborg, Hanö eller runt omkring?
/Olle
