tisdag 21 juli 2026
zippe
teak deck
hur ska man behandla ett teak deck för att de ska hålla så länge som möjligt?
och för att de inte ska mörkna?
/robban
Såpa, ljummet vatten, mjuk borste tvärs fibrerna och skölja.
Däcket håller länge om du inte håller på och behandlar det med en massa mirakelmedel, utan se bara till att det är rent så håller det sig ljust och vackert silvergrått.
Hur länge är länge då?
Funderar på om jag ska lägga teakdäck på vår nya båt men är osäker då jag inte har lust att lägga om det om tex 20 år. Gelcoat går ju att måla eller sätta annan material på enkelt om det blir väldigt slitet.
Senast ändrad av ciaraud | 08 februari 2008 | 19:39
Nya teakdäck är gott att gå på och kan vara rätt snygga.
Gamla teakdäck är inte kul däremot.
När man vet att det är tusentals hål borrade ner i sandwichen som kan läcka känns det inte så bra. När vi tittade på beg båtar sist valde vi bort båtar med teakdäck.
