zippe 0 Postad 15 Januari , 2008 hur ska man behandla ett teak deck för att de ska hålla så länge som möjligt? och för att de inte ska mörkna? /robban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0708224040 0 Postad 16 Januari , 2008 kolla teakseal, http://www.eldochvatten.com/html/teakseal.htmlhttp://www.eldochvatten.com/html/teakseal.html\'> . Funkar jättebra. Enkelt och miljövänligt. Senast ändrad av 0708224040 | 22 januari 2008 | 12:45 Senast ändrad av 0708224040 | 22 januari 2008 | 12:47 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 16 Januari , 2008 Såpa, ljummet vatten, mjuk borste tvärs fibrerna och skölja. Däcket håller länge om du inte håller på och behandlar det med en massa mirakelmedel, utan se bara till att det är rent så håller det sig ljust och vackert silvergrått. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 8 Februari , 2008 Hur länge är länge då? Funderar på om jag ska lägga teakdäck på vår nya båt men är osäker då jag inte har lust att lägga om det om tex 20 år. Gelcoat går ju att måla eller sätta annan material på enkelt om det blir väldigt slitet. Senast ändrad av ciaraud | 08 februari 2008 | 19:39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 9 Februari , 2008 Nya teakdäck är gott att gå på och kan vara rätt snygga. Gamla teakdäck är inte kul däremot. När man vet att det är tusentals hål borrade ner i sandwichen som kan läcka känns det inte så bra. När vi tittade på beg båtar sist valde vi bort båtar med teakdäck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
slugo 0 Postad 9 Februari , 2008 BRUNsåpa! Köps i Danmark Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
