tisdag 02 september 2025
Nitro
Äntligen har det vänt! Vad har du kvar att göra innan sjösättningen
Nu har det vänt, vi går mot ljusare tider!
Tänk, idag är dagen längre än den var igår. Imorgon kommer dagen att vara längre än idag. Snart är det dags för sjösättning!
Nu börjar det bli tid att förverkliga drömmarna som vi har haft om ljusare tider. Mina högst personliga drömmar har varit att plocka ur motor och sköld och sedan renovera dessa.
Just nu har jag motorn uppgraderad och provkörd. Hon gick som en, ja just det, dröm. Kvar innan sjösättningen är genomgång av sköldens powertrim samt drevet. Vad har du gjort och vad finns kvar innan sjösättning?
Eftersom det är en dag kvar till julafton är det nog på sin plats att avsluta med GOD JUL på er alla /Nitro
Det som återstår är att tvätta, bottenmåla, vaxa, byta impeller och sätta på propellern. Sen kan man SJÖSÄTTA. sker om ca 3,5 månad dvs till påsk.
GOD JUL o GOTT NYTT BÅT ÅR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Har inte tagit upp båten än. Men framåt våren ska den tas upp och då ska gelcoat m.m snyggas till. Även bottenfärg ska då slipas bort och ny färg ska målas på. Blir fullt upp i vår.
Vi ska täta avloppet från diskhon, sätta in nya packningar i backslaget, sätta in en ny sjövattenspump.
Annars är det mesta i ordning efter 5 års fixande.
I år ska vi också fixa lite gelcoatskador och göra henne riktigt fin inför försäljning under hösten 2008 våren 2009.
Är någon sugen på en riktigt fin Albin Nova så hör av er!
2009 börjar vi bygga ny båt.
Funderar på att lägga teak där bak,kan vara kul o testa o se hur det blir. Funderar på att lägga list på 6mm som limmas och sedan nåta. Väger inte så mycket. Kollat på flexiteak men det blir så himla dyrt.  Annars så e det snart dax att vaxa o sätta i tidigt så man kan köra lite i vårsolen.
Vänta - vänta på att isen ska gå i älven. :-)
Blir väl nån gång i slutet på april - början på maj. \Cool\
Innan dess kapelltvätt och lite mera vax mm.
jag tänkte bygga om inredningen lite på min nya örnvik 670 weekend bla sätta i 2 nya dörrar i as en under  sittplatserna i kabinen.då slipper man nämligen att knäppa loss dynorna för att komma åt alla saker man förvarar där.sen sedvanlig rengörning samt vaxning.sen ska monterëras en stereo som jag inte han att montera i somras.samt att givaren till ekolodet ska bytas ut mot en riktig inombordsgivare.båten är ju ny så några allvarliga  skavanker har jag inte hunnit med riktigt ännu
fridenzzzzzzzz rillezzzzzz
Nyinförskaffad Maxim 26 = lång lista.
Motorn/drev:
-byte impeller
-byte glödstift
-tillbakamontering av genomgången startmotor
-ev byte eller justering av propeller
Övrigt:
-montering/injustering av nytt större kapell
-byte stripes
-montering av några kabellister för att dölja fult eftermonterade kablar
-fixa några gelcoat skador
-förstärka pulpitinfästningarna i fören
-snygga till mantåg
-montera solcell och regulator
-täta rutor i alu-överbyggnaden
-laga ena fenderhållaren
-rubba/vaxa
-skruva fast signalhornet som lossnade under hemtransporten
-försöka få till ett ankarsläpp med wire till förarplats
-laga eltoan och byta slangar
-ev kladda på ny bottenfärg
-se över en genomskrovsgivare till ekolodet som verkar läka lite,mycket lite,det sitter en       träbit på utsidan skrovet som ser mysko och halvrutten ut..
Oj vilken lång lista det blir, måste allt se till att komma i gång i god tid..
Senast ändrad av guzzlon | 03 januari 2008 | 18:34
Har gjort:
-Renoverat fotogenkök
-Splitsat och kompetterat stående och löpande rigg
-Byggt spinnakerbom
Måste göra innan sjösättning:
-Gå igenom motorn
-Slipa lätt, bottenmåla, tvätta och vaxa
Har planer på att göra, men allt hinns nog inte med, i alla fall inte före sjösättningen:
-Reparera spridarfäste, förse spridare med nockskydd
-Flytta block för flaggor under spridare ut mot nocken
-Byta ut befintlig stötta mot mer matchande i teak
-Bygga om eller eventuellt ny hylla i förpik
-Bygga nya ruffluckor
-Byta ut ett par eller eventuellt alla vantskruvar-
-Sy gardiner, eventuellt också draperi i förpik
-Bygga sittbrunnsbord
-Montera extra skotskena för genua
Senast ändrad av fjollberg | 03 januari 2008 | 19:42
I år infaller påsken redan i 21-24 mars! Där försvann en månad direkt; du har bara 2,5 månad på dej innan sjösättning \Wink\
/j
Ny gammal båt Selco 18 HT.
Lackera om båten.
Konvertera motorn för E85.
JonB
